Мультиметр DT9208A
Страница 7 из 9
26.04.2013 06:10 #61
Сообщение от alexzand
Недооцениваешь желтого дядюшку.
Совсем нет. Отчетливо понимаю, что дядя Ляо ежели и сбацает, то полноценный аппарат. А с наклейками это скорее к нам. К сожалению. Но!, правда - на китайском оборудовании.
Насчет же политики, Вы понимаете сами, что поскольку из трубы выкачиваются ресурсы для успешного строительства коммунизма в одной отдельно взятой хатынке все так и будет.
30.09.2013 19:06 #62
У меня тоже проблема с мультиметром произошла "Ya Xun" DT9205A+ ,не стал контачить выключатель ,я вскрыл заменил выключатель почистил плату зубной четкой и растворителем убрал следы от протекших батареек и стал чистить контакты переключателя и бах все контакты повыскакивали я повозился конкретно ,собирал и разбирал раз 30 ,приблизительно собрал но что-то не то у кого нибудь есть такой мультиметр скиньте фото пожалуйста
Тип файла: jpg yaxun-digital-multimeter-dt9205a-em-vitoria_MLB-O-4758470638_082013.jpg (22.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0153B.jpg (21.0 Кб, 0 просмотров)
01.10.2013 18:26 #63
Тоже было такое, выскочили контакты на переключателе. Взял лупу в руки- видно где стояли контакты ( по потёртастям и т.д.), вставил и всё нормально заработало.
03.10.2013 16:41 #64
Мультиметр DT9208A
У кого аналогичная плата на мультиметре DT9208A ? Какое расположение клем?
Тип файла: jpg IMG_0628.JPG (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0629.JPG (763.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
03.10.2013 18:04 #65
Крайняя к оське,сама плата другая.Хотя его мне отдали даром и я не знаю точно лазили в него иль нет.Етот я до ума не довел не работали некоторые режимы(какие уже не помню).Может не хватает 2-х посредине.Дойдут руки займусь.
Тип файла: jpg 2013-10-03-0471.jpg (170.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-03-0477.jpg (441.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сашандр; 03.10.2013 в 18:17.
03.10.2013 18:15 #66
Сообщение от makcprom
Разобрался... Пробуйте
Тип файла: jpg image.jpg (1.55 Мб, 0 просмотров)
03.10.2013 22:38 #67
попробую но думаю не подойдет ,так как отличаются друг от друга хотя чем черт не шутит ,и вот предложения Alex-55 рассмотреть через лупу потертости тоже не плохая идея
06.10.2013 16:13 #68
Сообщение от Ваген
Идея то не плохая,но не забывайте,что ползунки расположены с двух сторон,как знать,что один из ползунков не повторяет позицию какого либо с противоположной стороны.
Я свой просматривал на "потёртости" и самое обидное что они есть на каждой дорожке круга,при выставлении ползунков в таком порядке,мультиметр валяет дурака.
К стати,фото,мною предложеных расположений,не полностю верно.При замере ёмкости,мультиметр балуется.
06.10.2013 16:29 #69
Вот верное расположение,для такой платы как у меня!!!
Перемычку обведённую красным маркером,необходимо мереставить с 3-ей позиции на вторую.
Наздоровье))
Тип файла: jpg image.jpg (1.54 Мб, 0 просмотров)
08.10.2013 08:40 #70
Про потёртости на дорожках это одно, но я имел ввиду на самом переключателе, где стоят контакты. У меня было видно, наверное долго пользовался.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
