Обсуждение: Почему светодиодные лампы признаны «безопасной альтернативой»?
Страница 7 из 9
27.08.2012 23:02 #61
Игорь...ну про электронные выключатели спорить не стану,однако то что это удорожание,не могу не согласиться...но возникает еще куча проблем...например замена всех подводящих кабелей ,клемных колодок,массы установочных изделий,не предназначенных для постоянного тока,которые будут разрушаться в несколько раз быстрее и вам понадобится заменять проводку раз в несколько лет...о загородном доме вообще молчу,так-как попытка затопить печку или включить отопление моментально будет приводить к замыканию или пожару((.Поэтому у основной массы ламп с электронным балластом температура эксплуатаци от +5 С.Кстати,вспомните историю Оптогана ,с лампами для уличного освещения,установленными в городе Бор на Лаэс.Что с ними произошло первой же зимой?
31.08.2015 15:22 #62
Наверно единственная статья в нете более менее правдиво описанна и то частично. Обычно встречаеш статьи, что обычная лампочка "Ильича горит" аж 50 часов (и усе), люминисцентные лампы - более 30 лет в ходу, все 30 лет есть схемы для полного выгорания ртути - это не интересно, работать будут в 2-3 раза дольше, а работы с блочком на 3 копейки.Качество светодиодов пока можно опустить, с люминисцентными когда то та же проблема была - до отработки тех. процессов производства.Вот, что удивляет - незаслуженный отброс "лампочки Ильича" в новых исполнениях. Кто сказал, что на обычную лампочку нельзя поставить ШИМ? Кто сказал, что нихром нельзя напылить тонким слоем на "керамику" и в таком варианте она будет больше потреблять, нежели светодиод?...........
07.09.2015 17:35 #63
Сообщение от Владимир_666
нихром напылить тонким слоем на "керамику" и в таком варианте она будет больше потреблять, нежели светодиод?
ахаха, повеселил, пешы есчо
07.09.2015 23:43 #64
Сообщение от loater
Да с удовольствием. Открываеш книжку по эл. технике, береш справочник по намотке трансформатора, эл. двигателя - везде написано сечение провода и только. Там не написано - провод должен быть круглым, квадратным или напыление. Лампочна имеет сечение провода. Если почитаеш, каким образом уменьшить размер конденсатора - увеличить шераховатость провода, тем самым увеличить площадь сечения. Увеличение сечения - КПД для света, шероховатость - еще *10 КПД и свет. Сан Саныч говорил в институте "У йолопы - я не собираюсь Ваши шарады решать", так, что читай книжки.
08.09.2015 11:35 #65
Интересно, у тебя (позволю себе такое) образование есть? И в этой ли сфере?
08.09.2015 12:43 #66
Владимир_666
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
08.09.2015 23:40 #67
Сообщение от loater
Я думаю с написанного выше - понятно. Тогда встречный вопрос... Берем нихром со 100 Вт лампочки обычной - при нагреве получаем определенное количество света, раскатываем в фольгу - сколько света получим с этого нихрома..... Продолжим с обычным медным проводом. допустим 1 квадрат, пусть 10 метров, подключаем к мультиметру - меряем индуктивность, емкость, сопротивление, раскатываем провод в фольгу - меряем - что получим? Какие изменения произойдут при намотке? Какие должны быть габариты провода, что бы провод вел себя "не стандартно". Думаю Вы так же не изучали данные вопросы в институте, а масса патентов есть и все после 1990 г.
09.09.2015 00:35 #68
Где в лампочке нихром?
09.09.2015 01:03 #69
А мыслишь как шестиклассник
09.09.2015 01:17 #70
сколько света получим с этого нихрома..... раскатываем провод в фольгу - меряем - что получим? Какие изменения произойдут при намотке? Какие должны быть габариты провода, что бы провод вел себя "не стандартно".
1.Фигню света, сгорит сразу же твой нихром
2.До емкости провода никому нет дела,беда
Совет - никому не показывай свой диплом, а лучше - сожги)
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
