Страница 7 из 10
14.09.2013 19:26 #61
Спасибо Pum в даташите недоглядел что УД1408 5-ти вольтовая. Куплю УД1208, пробовать с 1408 небуду, возиться не хочется.
Вопрос не по теме, сильно тапками не забрасывайте. Имеется кусок платы неизвестного происхожения.
Все элементы SMD, на плате микра в копусе SO8. На микре написано вверху У2 внизу V3(думаю месяц и год изготовления).Знаю что операционник, подавал питание нашел выход (шырял к ножнкам вход усилителя для наушников) и вход (касанием отвертки) Кооф.усиления неслабый, ток потребления мизерный, работает даже если +питания подавать через мокрые руки. Что за маркировка У2(именно У не Y)?
2,219 485
17 2
14.09.2013 19:50 #62
Лучшее имп.аналог(к глубокому сожалению)...
2 41
26.10.2013 14:31 #63
Здравствуйте!!Подскажите, пожалуйста. Тестер Ц43101 меряет постоянное напряжение(переменное как-то не попробовал), а вот сопротивление ни в какую!! или стрелка совсем не дергается при замыкании щупов, либо произвольно отклоняется(не на предел шкалы, а где-то посредине) без замыкания щупов ,как на килоомах, так и на омах. И еще плохо включается кнопка защиты. Раньше все мерял нормально. Возможно я "пальнул" прибор, но вряд ли. А теперь банально не могу проверить диод...
215 111
1 3
28.10.2013 15:05 #64
Замени источник питания. Если не поможет, значит неисправности схемы. Если перегружал, обвугленные или в обрыве необвугленные резисторы, возможно нарушение контактов в пайках, обрыв дорожек, или обрыв соединительных проводников между платами. Читай данный форум сначала, там описаны большинство неисправностей и способы их устранения. Там же найдешь и схемы. Если что неясно, пиши!
1 8
04.11.2013 18:33 #65
Этот прибор по постоянному току меряет и с неисправными микросхемами.
0 2
16.11.2013 22:21 #66
Здравствуйте. Нигде не могу найти "Руководство по эксплуатации прибора 43101". Может у кого-нибудь есть возможность отсканировать и поделиться.
215 111
1 3
17.11.2013 03:43 #67
Читай!!!
Тип файла: zip пс101p.zip (156.7 Кб, 0 просмотров)
15.01.2014 21:30 #68
Ребята, чем можно заменить КР140УД1208 ? В Германии не могу найти КР140УД1208...
Аватар для Sergey2
620 307
16.01.2014 10:35 #69
Сообщение от mat
Можно поставить UA776TC MA776PL По рекомендации чипа: http://www.chipdip.ru/product/kr140ud1208/ Ещё замена смотрите, сообщение №4 от Vadzz http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9900
14.06.2015 22:50 #70
Помогите!!!!! привет...как определить неисправность защиты на 43101.она включается и выключается. питание на 1208 разное.на одной 4.5 на другой 3.что делать>?
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
