Ремонт микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6, Input: 1200W, Output: 800W.
Страница 7 из 8
11.03.2012 12:58 #61
Валит емкостные всплески переходных процессов.
Аватар для atlas030960
11.03.2012 13:07 #62
А эти самые всплески переходных процессов очень вредны для компонентов силовой схемы?
С Уважением Александр М.
11.03.2012 13:21 #63
И еще, сказывается ли отсутствие в схеме диодов D1 и D2 которые находятся в корпусе HV 6X2P1, в снимке обведены красной линией на излучаемую мощность магнетрона.
Тип файла: jpg 0003401.jpg (384.2 Кб, 0 просмотров)
11.03.2012 13:33 #64
Не сказывается(может и субьективное мнение)десятки печек работают без этих диодов-возвратов(тьфу-тьфу) не было...От себя-для проверки печей используйте градусник и 0.5Л ст.банку с водой на3\4 и несколькими неонками(б\корп) котор. плавают в воде-СВЧ инд!
11.03.2012 13:38 #65
Сообщение от alexzand
...От себя-для проверки печей используйте градусник и 0.5Л ст.банку с водой на34 и несколькими неонками(бкорп) котор. плавают в воде-СВЧ инд!
А это интересно, можно немного подробнее об этом индикаторе, пожалуйста.
11.03.2012 13:46 #66
Берешь неонки(исп. в индикаторах напряж.)обкусываешь гибкие выводы-бросаешь в ст. банку с водой -вода нагревается-неонки светятся-через стекло видно-УДОБНО!Удачи.Градусник ес-сно исп. до и после...
11.03.2012 17:15 #67
Спасибо, устройство понял, у меня в наличии ТН-0,2 с металлическими цоколями под резьбовые патроны, то сами цоколя обязательно удалять?
11.03.2012 18:12 #68
Лучше удалить...
11.03.2012 22:25 #69
Спасибо, обязательно попробую Ваш метод контроля излучения.
06.07.2012 22:47 #70
Доброго времени суток Всем!
Полезные вещи!
... спокойствие и только спокойствие...
Вот маленькое обьяснение об этом "супер"диоде:
Для предотвращения пробоев конденсатора между его выводами включают так называемый фьюз-ди-од, который принимает удар на себя. Фьюз-диод, или, говоря по-русски, предохранительный диод, внешне напоминает обычный высоковольтный диод. Внутри он состоит из двух встречно включенных диодов с различными номиналами. Их параметры подобраны таким образом, чтобы при нормальной работе печи не оказывать на нее никакого влияния. В то же время при закорачивании магнетрона или чрезмерном повышении напряжения на конденсаторе фьюз-диод пробивается, вызывая короткое замыкание вторичной обмотки и, как следствие, перегорание сетевого предохранителя. В первом случае это предохраняет трансформатор от перегрева, а во втором спасает конденсатор от пробоя. По правде говоря, при коротком замыкании в магнетроне (УЖАС!!!) предохранитель обычно перегорает и без посторонней помощи, а что касается конденсатора, то, хотя стоимость фьюз-диода заметно меньше стоимости последнего, вероятность его выхода из строя выше, примерно в той же пропорции. С учетом того, что найти такие диоды иногда сложно, решение напрашивается само собой. Ремонт в таком варианте напоминает операцию при аппендиците: удаляем лишнее, и больной опять здоров.
Вывод напрашивается сам собой: Работать без фьюз-диода можно, но как говорят знающие люди не нужно, если нет весомых причин. Тоесть если по факту его не достать.
Да, вдогонку, паять его нельзя, тоесть ни при каких условиях. И даже если очень хочется, тоже!!!
Нужно только прикрутить к специальному фланцу-зажиму. Тоесть только грубым слесарным инструментом типа пласкогубци. ВО!
Сообщение отправил kotyk7 , forum.datagor.ru
Страница 7 из 8
pyramida 20e-t6, печь, свч
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
