[QUOTE=pashacher;84019]Что то я не пойму, это устройство, должно работать как усилитель? Но если все правильно он работает как мультивибратор (генерирует импульсы с большой скважность..) как это поможет для заряда аккумуляторов? Объясните тугодуму
[/QUOTОчень просто http://easyelectronics.ru/povyshayus...ip-raboty.htmlЧто-то с цитатой не получилось Это для pashacher |
Переделка БАРАНА
aleksandr-71 У нас это знает каждый. "Баран" на 127 вольт,включен треугольником,переключить можно на 220 вольт в звезду. Рассказываю как делать ,все по полочкам.
1 Снимаем редуктор со шпинделем. 2 С боку откручиваем болт,который держит статор в корпусе,ну и естественно клеммы в борне. 3 Выводим провода с борна во внуть к статору.(когда будем выбивать статор,чтоб не порезать их). 4 Вкручиваем болты ,в место шпилек ,которые держали редуктор(потому что шпильки разного размера). 5 Ложим "БАРАНА" на электричку, для разогрева алюминиевой обшивки(15-20минут) (принцип разности расширения металлов) 6 Затем в рукавицах берем и резко опускаем на вкрученные болты,и статор сам выскакивает с алюминиевой "рубашки",только не переусердствовать, лижбы вылезла обмотка,для переделки. 7 Аккуратно вскрываем обмоточный материал,и переключаем в звезду. Если есть вопросы обращайтесь |
aleksandr-71 Я думаю с "Барана" генератор не пойдет.Во первых он 3-х тысячник,ротор малого диаметра, тяжело магниты вставлять,нужно низко-оборотистый,а там дело ваше,наука дело тонкое.
pashacher изучите "капельный заряд аккумулятора",почитайте разделы солнечной энергетики. Вот более сложная схема (правда ,каму как)http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=108429
и вот еще http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=79437 ,читайте ,информации валом.
Последний раз редактировалось Вадим666; 31.03.2012 в 21:48.
[quote=Вадим666;84031]
[/QUOTОчень просто http://easyelectronics.ru/povyshayus...ip-raboty.htmlЧто-то с цитатой не получилось Это для pashacher Если источник слаб и отдать 2.4 ампера не в состоянии, то на 12ти вольтах пойдут дикие пульсации и понижение напряжения — потребитель будет сжирать содержимое конденсатора быстрей чем его туда будет забрасывать источник. Но в генераторе как раз тот случай, когда источник слаб, и получается, что если мы повышаем напрядение генератода, до зарядного.. (до тех же 12 В) на выходе схемы будут "дикие" пульсации, что пагубно влияют на аккумуляторы? Или я опять, где то непонял?
pashacher Эту статью,я дал ,для того ,что-бы показать,что эта схема не работает как усилитель,как вы писали раньше. "Диких" пульсаций не может быть,потому что транзистор открывается хоть и быстро, но не так как полевик с ШИМом,да внутреннее сопротивление аккумулятора настолько мало,что эти импульсы не "дикие" и вреда не нанесут,только заряжаться дольше будет.Да еще ,если вы внимательно читали,то если потребитель ,как аккумулятор,с конденсатора не возьмет ток до тех пор, пока на на этом конденсаторе напряжение не поднимется выше напряжения самого аккумулятора. Если другая нагрузка,тогда да ,конденсатор на выходе будет разряжаться до нуля. Да еще самое главное ,схема была практически собрана,и зиму отработала без нареканий, без нее было плохо,на слабых ветрах не-было зарядки.
Последний раз редактировалось Вадим666; 01.04.2012 в 18:51.
А какие раньше были генераторы ? До перехода на "железный генеретор"? |
У железных присутствует определенная степень залипания,а у без сердечных,его нет вообще, и легче в изготовлении,для начинающих,но дороговат ,в приобретении магнитов.Почитайте эту ветку,тут много чего познавательного,и полезного(если Вам это интересно). С уважением Вадим. |
На самом деле "дикие" пульсации зарядного тока очень положительно влияют на аккумулятор, особенно короткие (несколько мкс) и большого тока - на этом принципе работают все схемы десульфатирующих устройств. Важно только чтобы свинцовый аккумулятор не разряжался ниже известного предела (указывается производителем аккумуляторов - обычно 1,75 В на 1 банку при 20 гр. С) и не оставался долго в разряженном состоянии - происходит трудноустранимая сульфатация свинцовых электродов, что ведёт к потере ёмкости, вплоть до полной непригодности аккумулятора. "Перезарядить" свинцовый аккумулятор можно только если не ограничивать напряжение на нём до известной величины (указывается производителем аккумуляторов - обычно 2,4-2,45 В на банку при 20 гр. С) - на этом принципе работает генератор в автомобиле. Там реле-регулятор включает обмотку возбуждения, а при достижении ~14,4 В - отключает, как только напряжение упало до ~12,5 В - снова включает. Таким образом достигается потоянство напряжения в бортсети независимо от оборотов двигателя и, соответственно, генератора. И только на оборотах холостого хода, когда включены: печка, фары, обогрев заднего стекла/зеркал - тогда, даже при постоянно включённой обмотке возбуждения генератора, он не может выдать необходимого напряжения и "зарядка не идёт".
Последний раз редактировалось vicmic; 02.04.2012 в 19:18.
Под термином "железный генератор" подразумевается генератор, в котором катушки статора намотаны на сердечник из железа - наподобие обычных асинхронных двигателей.
Кстати, генераторы для ветряков часто делают именно из них, протачивая ротор и наклеивая на него неодимовые магниты. - технологии есть и на этом сайте. А вот "безжелезный" (с позволения сказать) генератор - это генератор, в котором катушки статора не имеют сердечника. Их удельная мощность значительно меньше, чем у "железных", и для приемлемого соотношения размеров к мощности для них требуются очень большие и мощные магниты. И, скорее всего, из-за этих причин, многие переходят на "железные" генераторы. Достоинство "безжелезных" генераторов в том, что у них очень малый момент страгивания и они начинают крутиться при малых скоростях ветра, в отличие от "железных", у которых имеется "залипание" ротора из-за притягивания магнитов ротора к сердечникам катушек статора, и, соответственно - высокий момент страгивания. |
