Не пойдет. Ни то, ни другое. В схеме ничего не надо менять, а сам паяльник просто подключить через диод. Тогда половина полупериодов просто отсекутся. Будет как раз в среднем 110 В. Но тогда непонятно, зачем вообще нужна регулировка. Этот регулятор я использую для питания китайских паяльников (специально изыскиваю их на рынке). "Дядюшки Ляо" их перманентно недоматывают и на 220 В они сильно перекаливаются. А с этим регулятором, во-первых, получается нормальный нагрев, а во-вторых, он достигается и в условиях сельской местности, где нередки напряжения в сети порядка 180 В.
Другой вариант - исключить из схемы резистор, стоящий последовательно с переменным. Тогда регулировка мощности обеспечивается от нуля до 100%. Или перенести его по другую сторону от переменного (уменьшив номинал процентов на 20). Тогда регулировать можно будет от 0 до примерно 60%. IMHO так даже лучше будет. Паяльник не сгорит при случайном выведении регулятора в максимум.
Последний раз редактировалось falkonist; 04.02.2010 в 14:41.
лучше транс 220/110в поставте за одно и гальваническую развязку получате
Транс не очень любит импульсные регуляторы. Ни до, ни после. А диод мощность НЕ УПОЛОВИНИТ, в курсе, господа присяжные?.. Лампочка через него работает процентов на 70. На паяльнике не так сказывается, но все-таки...
До сих пор "жив" паяльник советской, похоже, "оборонки" на 36В со встроенной термопарой и "головой"-регулятором в виде трехполюсной вилки,на которй написано: АЮД2.940.000. Сам регулятор двухплатный(тиристорный), спаян жесткой этажеркой. Просьба ветеранам "паяльного" дела поделиться схемой этого регулятора.
Были такие-з-д Прибой выпускал...к этому блоку отсинькованная папка прилагалась,по весу почти как и сам прибор...Скурили в перестройку.Схема надежна как топор,ломаться пр.нечему,если охотники за др.металлами в нём не побывали.Что не работает?
Пользовался им нерегулярно, со временем рассыпалась стеклянная бусинка-термопара. Визуально в самом регуляторе имеются м/с 140УД1А, КУ202Д, Д815Д, КД202В, Д223, КТ315В. Сбоку стоит подстроечник на 2к2. Интересует тип термопары( ТХА, ТХК ...), полярность включения, возможность применения самодельной ТП и опасность замыкания измерительной части схемы на корпус. Для этого желательна и схема.
Термопара, скорее всего, хромель-капель. Во всяком случае, другие на советских паяльниках не попадались.
Работает она на операционник, который трудно напугать коротким по входу с корпусом.Если полярность не попал, неправильно будет реагировать выходной каскад, т.е. паяльник не будет включаться (либо не будет выключаться). Вариантов два. |
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1253262460 Нога подключена к делителю питания 555 ; верхнее сопротивление = 5ком, нижнее = 10 ком. Можно подцепить сюда (через 2ком ограничительный реистор) выход ОУ (по схеме инвертирующего усилителя); подобрать масштабирующий резюк (под конкр. термопару); и резисторы моста для регулировки температуры (на входе ОУ)... Вот и будет "искомый девайс" !!!
| Ответ |
Страница 7 из 11
| Метки |
| паяльник |
| Похожие темы |
