Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 7 из 28
13.08.2014 21:59 #61
Сообщение от supervolt
Упирается в концевики ?
Нет. Как вручную не ставь сервопривод, после включения становится в одно и то-же положение. Горят так-же все индикаторы. Проверил транзисторы-все в норме. Диодный мост в норме. Диоды на концевиках в норме. Сопротивление обмотки в норме (двигателя). Похоже на электоронное управление. Там 2 микросхемы.
14.08.2014 08:57 #62
Сообщение от Vladimir_anonim
....Там 2 микросхемы....
...таааак, теплоооо, теплоооо, теплооо!.... вот с етого и надо-било начинать!... . сейчас будем допрашивать как в СБУ: анука,скажи мені, що це таке? .... и еще, возможен плохой контакт м/у ползунками и витками автотрансформатора... нужно буде зачистить или почистить!
Последний раз редактировалось hrpankov; 15.08.2014 в 08:58.
17.08.2014 14:57 #63
Сообщение от hrpankov
Трансформатор полирнул. Контакт хороший. Щетки в норме. Эффект тот-же.
17.08.2014 19:52 #64
Давай фотку платы
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
18.08.2014 12:46 #65
.... СБУ: -там два чіпи, а які?
..... ТС: - щас подивлюся!
.... СБУ: -свіданія на посту # 59, били?
..... ТС: - ні, часу небіло!
... СБУ: - на РЕСАНТА дивився?
.... ТС: - обличчям несгожа!
19.08.2014 23:06 #66
hrpankov не смеши нас , чел щас все подготовит
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 19.08.2014 в 23:14.
20.08.2014 09:21 #67
... Горят так-же все индикаторы. ...
копай в сторону опорного напрежения Uref... его нет, вот и моторчик упирается...
22.08.2014 08:29 #68
В общем ситуация следующая. Отдал в контору по ремонту, но похоже зря. После 5 дней борьбы страшный диагноз - у Вас сгорел сервопривод, на моторе коротыш, из-за этого сгорели микросхемы, и вылетели транзисторы. Ремонт- замена сервопривода, так-как платы нет, то будем пытаться сделать что-то из того что есть. На вопросы почему при коротыше ма моторе транзы целые -ответ ХЗ, почему при коротыше на моторе он работает при подаче напряжения-ответ ХЗ. Сегодня заберу. Фото платы выложу на днях.
22.08.2014 09:35 #69
Разводят они тебя,Владимир...При КЗ в моторе токосьём не возвращался бы в исходное положение!,при нехватке фантазии и профессионализЬма эти сервисники могли придумать что-либо более правдоподобное..,ХРпанков в 67 пункте тебе верный совет даёт.
23.08.2014 07:41 #70
Сообщение от alexzand
У меня базовые знания в электротехнике. Если можно по подробнее (базовое напряжение).
Страница 7 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
