Самодельный трассо- кабелеискатель
Страница 7 из 8
53 26
5 5
05.10.2012 11:54 #61
Просто слушать пи-и-и довольно нудно
а так - "легко на сердце от песни ...."
97 231
1 30
05.10.2012 22:37 #62
Подозревал,что человек в элементарном слаб,но чтоб настолько..
ЭМФ на 1343 гц сделать,конечно,можно,но вот размеры-толщина 1 диска примерно в половину жигулёвского(85 мм),а по диаметру не меньше,скромно 5 дисков в фильтре-сурьёзный фильтр получится,явно не носимый вариант,и возбудить его-аккурат четверть тепловозного генератора уйдёт,а ЖР-3 или ЖРД всего ничего кушают.
Советчик тоже видно шибко грамотный был,из менеджеров,ему что частота фильтра,что полоса пропускания-всё едино.
У мну в радиостанции ЭМФ-500-13д стоит,ПП 300-2330,попробовал,и 1343,и1590 пропускает,правда,вместе с несущей,после перемножителя(а то я уж сомневаться начал).
Про инет не зря сказал,схемы ЖД радиостанций найти можно,не секрет какой.Сразу бы вопрос снялся.
По ЭМФ на 1343гц-мне не веришь,обратись в "Фонон" в Зеленограде,проконсультируйся у спецов,там вроде ещё пара-тройка моих однокашников по Училищу работает.
Так что команда "ОТ ВИНТА!"-это не твоё,больше личит "Отойди,снег башка попадёт"
Хочешь КОНСТРУКТИВНОГО диалога-пиши в личку,
124 21
06.10.2012 01:31 #63
Журнал не нашел, мысли такие: спектр 1343 Гц переносится в высокочастотную область и там, с помощью ЭМФ или квацевых фильтров, выделяется основная гармоника принятого сигнала. Далее следует синхронный демодулятор, схема сравнения и индикации. Построить ЭМФ на низкие частоты не реально, мы-же не собираемся возвращаться в прошлые столетия. Есть интегральные фильтры или на операционных усилителя (до 50 порядка), полосой пропускания 0,1 Гц, затуханием вне полосы пропускания 200 дб, или фильтры на управляемых конденсаторах, которые можно соединять последовательно и параллельно. Можно комбинировать всё вместе, но нужен расчёт. Как-то решил в Micro-Cap-е составить такой фильтр из 49 операционных усилителей, программа выдала кучу деталей с отклонением от номинала в 0,01%, естественно таких элементов не найдешь.
97 231
1 30
06.10.2012 05:45 #64
. Как-то решил в Micro-Cap-е составить такой фильтр из 49 операционных усилителей, программа выдала кучу деталей с отклонением от номинала в 0,01%, естественно таких элементов не найдешь.[/QUOTE]
"VISHAY" делает и с точностью 0,001%
6 6
06.10.2012 11:30 #65
Сообщение от volodimmer1
Дорогой юзер и другие "крупныя спицалисты" иже с ним, завязываем чё-та там изобретать и молоть чушь и смотрим как выглядит ЭМФ типа ФЭМ-IV вызывного блока для локомотивной КВ-радиостанции 43-РТС-А2-ЧМ.
http://narod.ru/disk/62087259001.a79...20155.jpg.html
Да мне до лампочки
Про инет не зря сказал,схемы ЖД радиостанций найти можно....
Да мне радиостанцами и нафиг не нада, речь идет о трассоискателе
Да мне до лампочки.
Так что команда "ОТ ВИНТА!"...
Ну значит "ОТ ВИНТА!"
6 6
06.10.2012 14:13 #66
Сообщение от kreking
Ответ неверный. Садитесь- "два". Даже за такой ответь кола не жалко. Садитесь- "кол".
Журнал найти нереально, в тырнете именно этого номера нет. Но статью найти удалось. Один добрый человек помог. Поэтому, завяззываем сочинять и читаем статью- смотрим схему.
Сразу прошу прощения за качество, сканил не я.
http://readme.ru/celebrities/lera_ku...a_playboy.html
Последний раз редактировалось tintoretto; 28.11.2012 в 22:18.
124 21
07.10.2012 02:08 #67
Сообщение от tintoretto
У меня родни-ясновидцев нет, поэтому какой вопрос - такой ответ. Схему вначале надо выкладывать, а не в конце. По схеме - нет цепей коррекции нуля, в остальном ни чем не отличается от LM4250, посмотреть в дашите можно, вход не защищён от перенапряжения (максимальное напряжение на входе ~1 В). При переносе спектра частот в высокочастотную область, появляется возможность использовать кварцевые фильтры, имеющие в 1000 раз большую добротность, нежели электромеханический фильтр. Сначала я думал речь идет о промышленной разработке, но ошибся, увидев схему с журнала. Сделал модель в Micro-Cap-е на LM4250, не обеспечивает подавление помех, более, за счет помех появляется смещение по постоянному току, выходное напряжение с повторителя на оу не более 6 мкВ, короче, схема не пригодна для повторения, для ваших условий, может и пойдет.
6 6
07.10.2012 08:08 #68
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.
НО!!!
Еще раз прошу. Прежде чем отвечать, прочтите внимательно ВСЮ ветку, а особенно посты №1 №3 №43.
И также для всех советчиков и любителей ВЧ диапазона ниже небольшая статейка о распостранении радиоволн в грунтах и под землей
http://narod.ru/disk/62117455001.3cc...svjaz.doc.html
124 21
07.10.2012 15:08 #69
Это не статейка а "Ретроспективный научно-вспомогательный
библиографический указатель", в котором в краткой форме даны ссылки на документы, которые надо искать, что написано в этих трудах, наверно вам известно, остальным - нет.
6 6
07.10.2012 16:06 #70
Это не статейка ...
Тем не менее... Прежде чем муссировать идеи о подаче напряжения РЧ в кабель не мешало бы поинтересоваться, а как радиоволны ведут себя в грунте?
Наверно неспроста все трассоискатели в В СССР работали в звуковом диапазоне.
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
