Солнечный коллектор своими руками
Страница 7 из 21
Аватар для Arhimed
20.11.2012 03:00 #61
Простейший вариант устройства солнечного коллектора для обогрева ВООБЩЕ не предусматривает теплоносителя. Такой коллектор в единственном либо множественном числе просто встраивается в стену на солнечной стороне либо в крышу и представляет собой просто зачернённый участок площади листового материала, закрытый сверху стеклопакетом. В Скандинавии такие "коллекторы" - последний писк моды...
А российские умельцы придумали также простую и эффективную систему. Их воздушный коллектор представляет собой змеевик, спаянный из... пивных банок, покрашенных в чёрный цвет, через который вентилятором прогоняется воздух из нагреваемого помещения.
Повторюсь, на Азовском море, на базе отдыха НИИ КТИСМ, мы с моим отцом собственноручно ставили коллектор для душа, нагревавший воду в солнечные дни до 70-75 градусов. Он представлял собой накрытый одинарным стеклом деревянный короб высотой около 3 м, внутри которого находился змеевик из обычной стальной водопроводной трубы. Таких коробов было 4, они стояли под наклоном вокруг душа, делая из него эдакий инженерский вигвам. Ёмкость для горячей воды (2 куб.м.) была, естественно, основательно теплоизолирована. Пока вода в неё набиралась, она прогревалась до указанной температуры. Даже в пасмурные дни вода в душе была достаточно тёплой.
А вы мне про технологии с ценами в долларах Соединённых Штанов Армянина...
20.11.2012 15:21 #62
Да я, собственно говоря, только поделился опытом того, что сделал сам, своими руками и что у меня уже реально начало работать. Вам это и не нужно, вы через это прошли. А для тех кто еще только мечтает что-то делать любая информация не помешает, а потом уж можно просчитывать и решать. Да и подручные материалы сейчас стоят денег, свалок ,тех что лет 15-20 назад, уже нет. Ваши Архимед наработки безусловно заслуживают уважения и имеют право на жизнь, но и вы ведь не просчитываете сколько обойдется их внедрение в обычный дом, что уже построен лет 20 назад. А считать надо, и разницы нету в каких единицах.
Последний раз редактировалось sergis_1965; 21.11.2012 в 00:49.
20.11.2012 17:47 #63
Да ,за свалки можно забыть. Я точно также побегал,и пришлось покупать,потому что, просто так ничего не валяется,и за бутылку не купишь,Уже все разворовали.
22.11.2012 17:39 #64
В дальнейших экспериментах,решил деревянный каркас заменить. Изготовить из пенопласта. Для усиления заармировать стеклянной сеткой,и покрыть стеклопластиком с эпоксидкой (защитив от ультро-фиолета авто-краской).
Кто что подскажет!!!!!
06.12.2012 06:01 #65
Для повышения кпд нужно чем-то нацеливать на солнце.
т.е. либо внешние отражатели (кпд ниже), либо застеклённая башня + поворотная система + система слежения.
Ну и конечно - снегоборьба! Возможно даже поставить сверху ветряк чтобы хоть часть снега откидывал
07.12.2012 06:03 #66
Сообщение от zznik
Для повышения кпд нужно чем-то нацеливать на солнце.--------------.
Конструкция коллектора велика по размерам,и естественно большая масса. Мое мнение добавить еще один коллектор в другом направлении,снизит расходы и увеличит КПД (потому что "ворочить" такую бандуру не так то просто).
07.12.2012 12:05 #67
Сообщение от Вадим666
Тогда уж несколько штук.
И шторки из теплоизолятора с электроприводом
А насчёт бандуры - так если она из пенопласта, то думаю не сильно сложно. Сам коллектор будет неподвижным - двигается только рама+теплоизолятор.
Вместо управления по солнцу можно часовой механизм (как на телескопах)
Последний раз редактировалось zznik; 07.12.2012 в 12:21.
08.12.2012 02:09 #68
Сообщение от zznik
И шторки из теплоизолятора с электроприводом.
Что-то , не могу представить ,как это получится. Можете на бумаге рисуночек накидать,а чет не соображу.
16.12.2012 15:55 #69
лучше базальтовые плиты
16.12.2012 16:36 #70
[QUOTE=zznik;101663]Ну а испаритель от старого холодильника не подойдёт?
Есть мысль использовать охладитель с задей стенки или штуки три параллельно поскольку трубка тонковата.[/QUOTлучше трубка для подключения кондиционеров она есть разных размеров в зависимости от обьема
Страница 7 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
