Комплектация спутникового ТВ
Страница 7 из 12
6 1
05.12.2012 09:58 #61
Чем линукс лучше, чем закрытое ПО?
Если не пользоваться шарингом - то разницы нет.
Если же используешь шаринг, то линукс более гибок в настройке.
И если провайдер спутниковый что-либо меняет в кодировке или идентификационных номерах каналов, то на лунуксе надо просто поправить конфиг файл.
Дело 2-х минут.
А на закрытом ПО иногда приходится ждать новой прошивки от производителя.
До полугода доходило. А некоторые модели так толком и не работают.
Пугаться линукса не надо. В ресивере все необходимое залито с завода. И можно никогда в жизни не догадаться что там внутри линукс.
А вот для всяких хитрых вещей типа шаринга - линукс - самое то!
15 0
05.12.2012 10:23 #62
Сообщение от x-jek
Это обговаривается с продавцом? Или как-то выбирается в опциях?
Если честно, на мой непрофессиональный взгляд - что Линукс, что закрытая ОС - одинаковы. Что больше в ходу?
К слову: стоит ли там же искать и "голову"?
1. Выбирается в опциях доставки (не у всех продавцов есть выбор).
2. Если не пишешь на ликнуске бери с закрытой ОС - прошивки новее, шаринг и там и там настраивается и работает одинаково, на M3/F3 ещё и ролики с yuotube можно в онлайн смотреть.
3. Стоит, например http://www.aliexpress.com/item/X2-Fu...608552281.html или http://www.aliexpress.com/item/Singl...696985787.html или http://www.aliexpress.com/item/Star-...689391210.html . Но сперва определись со спутником с которого собираешься смотреть, на 36 градусе (НТВ и Триколор) круговая поляризация (левая-правая), на остальных линейная (вертикальная-горизонтальная) - именно их и продают китайцы. Хотя и самому можно головку переделать из одной в другую поляризацию.
И не пожалей 9 долларов на прибор для настройки на спутник тарелки, называется Satellite Finder, очень сильно упростит установку антенны. Например http://www.aliexpress.com/item/2012-...699098689.html или http://www.aliexpress.com/item/Free-...495652561.html или http://www.aliexpress.com/item/Digit...688893202.html .
Последний раз редактировалось RUPARADOX; 05.12.2012 в 10:29.
6 1
05.12.2012 10:40 #63
Skybox s12 - интересный вариант. Но похоже есть лотерея. Много модификаций.
У кого-то сбоит. У кого-то все нормально.
http://www.sharing-club.ru/f/openbox...-s12-hd-pvr/p8
http://www.sharing-club.ru/f/openbox...kitai-2-chast/
1 53
05.12.2012 11:29 #64
Лишь бы не аппаратные сбои.
1 53
05.12.2012 11:35 #65
Сообщение от RUPARADOX
Я как раз и подыскиваю для НТВ и Триколора! Получается, что с покупкой "головы" у китайцев мне лучче не заморачиваться, ибо они несовместимы... Головы поищу на Авито или Молотке, заодно и тарелку куплю.
Всякие разные "ТвоёТВ", "Телекарта" и проч. - эти тоже с круговой поляризацией, как и НТВ с Триколором?
И кроме несовместимости "голов" - не возникнет ли ещё какой несовместимости, если брать любой из этих китайских SkyBox'ов?
15 0
05.12.2012 11:42 #66
Сообщение от apopovv
Это у любых ресиверов так какую модель ни посмотри, а уж сколько их через мои руки прошло. Многие начинающие на глупых ошибках при настройках тормозят, но если читать внимательно - все проблемы в итоге устраняются правильной настройкой оборудования. К тому же в комплекте идёт RS232 кабель для обновления ПО в случае сбоев, да и прошивки регулярно новые выходят.
А переделать головку очень просто: http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=4102&st=20 или http://www.sat-infa.net/forum/viewtopic.php?f=147&t=274 . Форма деполяризатора может быть разной, в моей головке обратный ромб (остриями внутрь).
Вот такой:
На 36 градус достаточно тарелки 55см, но если хочешь запаса на погоду 80-90 см за глаза! И лучше бери длиннофокусную тарелку. Покрытие и направление настройки на спутник можешь посмотреть на http://satbeams.com/footprints , для этого выбери спутник на 36 градусе и приближай картинку, как в картах на googlemaps, пока свой дом не увидишь.
Последний раз редактировалось RUPARADOX; 05.12.2012 в 12:25.
1 53
05.12.2012 14:48 #67
А как быть с картой доступа?
Ресивер без неё вообще не будет ничего ловить или только бесплатные каналы?
Последний раз редактировалось x-jek; 05.12.2012 в 14:54.
15 0
05.12.2012 20:02 #68
Ловить будет всё, но закрытые каналы показывать не будут - чёрный квадрат Малевича на экране, только телепрограмму EPG видеть сможешь и уровень сигнала. И кому нужны карты доступа, когда есть шаринг . Просто сравни цены.
1 53
05.12.2012 22:34 #69
Я теперь "въехал", почему мне здесь все советовали покупать ресивер БЕЗ карты доступа. Сразу не понял. Спасибо.
Последний раз редактировалось x-jek; 05.12.2012 в 22:55.
6 1
06.12.2012 07:55 #70
Не стоит новичку менять деполяризаторы в конвертерах. Слова то уже страшные сами-по себе
Тарелку, конвертер, коннекторы, кабель проще всего купить новые в любом магазине, торгующем спутниковым оборудованием. На этом сэкономить можно только копейки.
Конвертер называется "с круговой поляризацией для оффсетных тарелок". Или просто "для нтв+". Цена ему 200-400 р.
Что касается кодированных каналов, то самые интересные закрыты динамическими кодами. Нтв+ например меняет код каждые 10 секунд. Для того, чтобы раскодировать сигнал и показать картинку ресивер должен иметь возможность брать откуда-то новый код каждые 10 секунд.
Система там типа "пароль-отзыв". Пароль идет вместе с сигналом со спутника. Отзывом сигнал раскодируется. Отзыв на пароль может сгенерировать карта доступа (у нее внутри миникомпьютер) или его можно получить через инет. Точнее - получать каждые 10 сек.
Вот для этого и нужен стабильный инет. Коды в инете можно покупать оптом - сразу на месяц или больше и в розницу - покупать каждый отдельно. Повремёнка такая.
Смотришь - платишь. Не смотришь - не платишь.
Лично мне повременка удобнее и дешевле.
Но это уже другая история ....
Страница 7 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
