Паяльник на основе импульсного преобразователя
Страница 7 из 20
20.07.2013 14:47 #61
Потому, что накопленная в трансформаторе во время прямого хода энергия не сможет перейти в нагрузку во время обратного хода из-за её обрыва. Это приведёт к всплеску напряжения на обмотках трансфораатора, а, значит, и на коллекторе транзистора.
Аватар для _Skif_
20.07.2013 15:04 #62
ой-ой. А откуда ж всплеск и чем в это время тт будет заниматься и снаббер первички?
20.07.2013 15:51 #63
Откуда всплеск, я уже сказал. Что касается снабберов и других компонентов схемы, то они гасят колебания, возникающие из-за индуктивности рассеяния, а не энергию насыщенного трансформатора. При обрыве нагрузки никакой снаббер не спасёт транзистор от пробоя - для этого он должен уметь гасить мощность, соизмеримую с мощностью инвертора, чего никогда не бывает.
Аватар для _Skif_
20.07.2013 16:09 #64
Сообщение от vishz
Неа, не сказали. Вообщето в транс вводят немагнитный зазор, как раз для того, чтоб не насыщался. Кроме того, даже если насыщается, то это процесс лавинный, с быстрым ростом тока, при достаточно быстрой микрушке, тт успеет отработать. мы ж ведем речь о поцикловке? При медленной ессно стрельнет. В этом случае индуктивность рассеяния выполняет положительную роль, не давая току нарастать слишком быстро.
Да и по снабберам дубасит не только индуктивность рассеяния. Или думаете, что эдс самоиндукции способна возникнуть только во вторичке?))
Кроме этого в прямоходах прсутствуют рекуперативные цепи, сливающие энергию самоиндукции во время МВ в электролиты.
да нет ничего страшного для прямохода с поцикловкой на хх. У автогенераторных схем да, без нагрузки сорвется генерация, потому резистор обязателен.
Последний раз редактировалось _Skif_; 20.07.2013 в 20:06.
Аватар для ГАРРИК
20.07.2013 20:26 #65
vishz прав,обратная эдс транса ,выше чем прямое и переходу хана
Аватар для _Skif_
20.07.2013 20:37 #66
да ну? получается все сварочники, которыми завалены рынки , на базе однотактного прямохода, работают вопреки словам Vichz? При их то мощности?
Да нет ребят. Понятно, что эдс самоиндукции выше, чем приложенное в добротность раз. Но вы говорите о голом ключе наедине с транцем. Но так же никто не делает. Поглядите схемы. Там самоэдс закорачивается через диоды на входные электролиты.
Аватар для ГАРРИК
20.07.2013 20:47 #67
Речь идет о простейшем устройстве, помещающемся в ручку паяльника а сварочников горелых я немало видал ,хотя схемы у них простыми назвать язык не повернеться ,да и обратноходов однотактных ,среди них не встречал
Аватар для _Skif_
20.07.2013 22:02 #68
Сообщение от ГАРРИК
Золотые слова, Юрий Венедиктович. Устройство должно быть простым и надежным. Стабилизация там в .. не уперлась, потому как нагрузка - величина постоянная. А схемулина в БП галогенок надежная и всеядная. Я товарищу делал в подарок в Пиндосию (там 110В) такой. Все пашет, причем без перемотки первички.
PS/ А сварочников большинство - как правило просты. Редко кто строит по экзотическим топологиям, ибо себе дороже. Другое дело, что кто во что гаразд обвешивают их копеешными микропроцессорными свистелками-перделками, в которых действительно мозг сломать можно. В этом случае проще ампутировать им мозг и пересадить свой (в смысле сделанный собой) Или выпилить все и наставить ручных крутилок.
Но при все при этом, силовая часть что у навороченных, что у копеешных одинаковая, только подход к качеству, запасу и управлению разный.
Обратноходов - вы правы, там не встретишь. Потому как габариты транса превысят все разумные пределы. Да и деньги буржуи считать умеют
Последний раз редактировалось _Skif_; 20.07.2013 в 23:04.
Аватар для _Skif_
20.07.2013 23:21 #69
И вдогонку, в прямоходах запасенная энергия - окромя паразитных идуктивностей - это лишь энергия потраченная на намагничивание сердечника, это не так много. Потому в маломощных источниках ее просто сжигают снаббером или супрессором, до безопасных уровней, а в мощных - рекуперируют.
Аватар для ГАРРИК
20.07.2013 23:39 #70
Снаберы и супрессоры это прекрасно . Вы ребят как хотите, а я для себя решил как делать .Сделаю ,отпишусь
Страница 7 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
