Солнечно воздушное отопление жилья
Страница 7 из 9
60 28
3 0
09.03.2013 13:32 #61
Сообщение от рарара
сегодня взял у друга напрокат разные вакумные трубки для эксперемента
Думаю ими начинить тепличку- вместо пивных банок ...
Вот еще идейка
Тип файла: gif Безымянный1.GIF (7.5 Кб, 0 просмотров)
8 51
09.03.2013 23:29 #62
если я правильно понял- вы решили задачу -путем вставки в колбу полосы -не доходящей до низа-чтобы разделить воздух на холодный и горячий создав условия для циркуляции....
спасибо огромное!
лучше иметь не очень точный инструмент, чем не иметь никакого.
8 51
11.03.2013 16:09 #63
сегодня поставил на слабое солнце 2 китаиских вакуумных трубки для нагрева воды..
одна новая...
вторая треснута и без вакуума...
в результате целая осталась с наружи холодная при горячей внутренней поверхности...
а разгерметизированная...тёплая по всей поверхности снаружи.... и конечно внутри... но уже не так как целая-там трудно прикасаться...
но вот непонятно идёт ли наружу тёплый воздух? вечер настал -может времени не хватило..
завтра начну наблюдать с утра...
8 51
11.03.2013 19:26 #64
треснутую я у ребят взял- так как их можно хоть 20 забрать без денег...но они не держут тепло получается...хоть и в теплице будут...под ещё одним стеклом...но лучше значить целые .
11.03.2013 20:19 #65
рарара
В продаже есть клеи для стекла (УФ отверждаемые) А отвакумировать трубку - не проблемма. Вы не задумывались нат таким вариантом?
30 4
11.03.2013 21:07 #66
Сообщение от рарара
Собственно говоря не "они не держат тепло", а воздух, их окружающий, пропускает тепло лучше, чем отсутствие этого воздуха.
Если воздух из трубки откачан, то тепло теряется только излучением (то есть так же, как и получено от Солнца). Если же внутрь через трещину зашёл воздух, то тепло передается ещё и путем теплопроводности через воздух: http://physflash.narod.ru/Search/thermodynamics/11.htm
Уменьшить потери тепла можно тем, что откачать весь газ из всей теплички, но это почти невозможно из за того, что тогда на каждый квадратный сантиметр теплички будет давить атмосферный воздух с силой 1 кг на каждый квадратный см. То есть на площадь 10х10 см уже будет давить 100 кг., а на тепличку 1х1 метр будет давить 10 000 кг. Т.е. 10 тонн.
Вряд ли такое давление выдержит простое оконное стекло. Но вот если внутрь теплички закачать газ с худшей теплопроводностью, чем воздух (например СО2), то тепличка будет лучше "держать тепло".
Ещё немного повысить эффективность можно тем, что отразить зеркалами на тепличку то солнечное излучение, которое "летит мимо". Но это уже рефлекторы..
8 51
11.03.2013 21:26 #67
думаю ставни сделать для лета-закрывать ..
а зимои как раз рефлектор -наклеить фольгу с внутренней стороны...
да вот теперь рукава мешают
сижу Ваши темы читаю- про стирлинга ..да про воду...
8 51
11.03.2013 21:33 #68
Сообщение от lllll
рарара
трубки у них лопаются если они промаргают и не накрыв начинают в горячие заливать установку водой из крана....- либо замена----поэтому думал использовать тот слой что 93 процента и ультрафиолет притягивает...это уже куда лучше чем баночки пивные.... но лучшее(целые трубки)-враг хорошему...заклеить не выйдет---там стекло утрачено кусочки...
вариант вытащить внутреннюю чёрную трубку - и горячей проволкой отколоть низ- чтобы она стала трубкой... и под стеклопакет...!
30 4
12.03.2013 00:24 #69
Сообщение от рарара
Хотел бы Вас предостеречь от рекламного обмана. На планете Земля нет такого материала, который бы притягивал любой диапазон солнечного излучения. Есть только материалы более или менее успешно поглощающие какой либо диапазон солнечного излучения. Основной поток тепла от Солнца мы получаем в инфракрасном диапазоне. Если и есть какой либо материал, поглощающий ультрафиолетовый диапазон, то он непременно должен каким-то хитроумным способом преобразовать его потом в тепло. Ведь основное то предназначение этих трубок в том, что бы холодную воду (или воздух) сделать горячим! Я о таких преобразователях слыхал, но боюсь, что это тоже рекламная "липа".
Сообщение от рарара
Не факт. Главный параметр в нагревателе - это площадь поверхности, на которую падает солнечное излучение. Если энергия попала на нагреватель, то она поглощается им и делает его температуру чуть большей, чем она была до поглощения.
Если поверхность нагревателя-поглотителя ребристая, это не увеличивает его поглотительную способность, но зато позволяет соприкасаться с большим количеством воздуха, который, собственно и нужно нагреть. Стеклопакет нужен лишь для того, что бы оградить нагревшийся воздух от холодной окружающей среды.
Таким образом, подставив пивные банки под нагрев солнца, мы делаем возможным поглощение ими солнечного тепла, а прокачивая внутри банок нагревшийся воздух, забираем в этот воздух все, что попало на баночки, ибо стенки банок очень тонкие и алюминиевые, а алюминий очень хорошо проводит тепло. Значит нужно разделить внешнее пространство теплицы и внутреннее пространство пивных баночек, соединив банки таким образом, что бы это была как бы цельная труба (донышки с горлышками). И воздух в баночках прогонять принудительно с помощью вентилятора. Причем, на вход баночек должен поступать воздух из жилища, и выход подогретого - снова возвращаться в жилище.
Регулируя скорость прокачки воздуха можно найти оптимальную скорость прокачки. С выхода не обязательно получать горячую струю воздуха как после фена, пусть он на 5-10 градусов будет всего теплее, но главное, что бы его было много!
Вместо баночек можно с таким же успехом использовать алюминиевые гибкие трубы продающиеся для всевозможных вентиляторов и вытяжек. Только нужно их покрасить чем нибудь в черный цвет, так как блестящие трубы будут отражать, а не поглощать тепло.
12.03.2013 16:28 #70
Посмотрите в параллельной теме.
Желающим сделать ЭФФЕКТИВНЫЙ солнечный колетор будет полезно прочитать о СЕЛЕКТИВНЫХ ПОКРЫТИЯХ скачать книгу можно здесь
http://rusfolder.com/31802672
а краски здесь https://sites.google.com/site/selectivecover/
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
