AEG OKO Lavamat 605
Но ведь тахогенератор у тебя показывал 220 ОМ. Встань на эти ноги мультиком,выставь измерение переменного напряжения(предел 2 вольта) и крутни барабан. Что покажет? Двигателем управляет какая-то микра(где ее цифры).По ДАТАШИТ вычисли на какие ноги подается питание и промерь его значение в момент включения двигателя. Не должно быть сильных провалов.НАПУГУ МЕРЯТЬ ОСТОРОЖНО-схема питаня проца не имеет развязки с сетевым напряжением!!! Скорее всего на микру напруга подается с одиночного кондера.По аналогии с Lavamat 645 для синхронизации с сетью микры и сима на вход этой микры от сети(220) подается синхросигнал через высокоомный резистор 100-200 кОМ.Промерь все резисторы,некоторые могут быть под командоаппаратом.
AEG OKO Lavamat 605
Можно и без сетевого,есть ли смысл. Там должно быть 4 провода. Снимай все и найди пару которая звонится на сетевую вилку. Их соедени перемычками с отходящей парой. Надо идти к элекроникам, пусть проверят номиналы всех резисторов.Плату можно подключить и без СМА,тогда проще проверить все напряжения. Там должен быть простой параметрический стабилизатор 5V для питания проца. Кстати,процы тоже летят.
нашел аналогичную проблему и ее решение:
Стиральная машина BEKO WMH 6510N. В любых программах (стирка, полоскание, отжим) двигатель рвет на больших оборотах в течении 0,5 сек и останавливается. То есть в моменты когда двигатель должен плавно набирать обороты он включается резко, аж ремень свистит. Все остальные действия происходят адекватно (набор воды, вращение командоаппарата, слив и т.д.). после осмотра платы явных дефектов не обнаружил. единственное странное потемнение на плате в районе ограничительного резистора и диода, но связи не нашел. резистор и диод живые. заменил симистор двигателя, показалось низким сопротивление между управляющим электродом и анодом (~50 Ом), но результата нет. Двигатель проверил, от димера прекрасно работает. сопротивление тахометра 90 Ом. какое должно быть незнаю. В чем еще может быть причина? в итоге лопнул магнит тахо склеил поставил на место машинка заработала... на основании этого вопрос - можетли быть дело в тахо проблема похожая... http://monitor.espec.ws/section7/pri...203055p20.html ...спс
Последний раз редактировалось NoVi40k; 03.04.2013 в 15:03.
| Ответ |
Страница 7 из 7
