Полностью поддерживаю Влад-Перм!Шутки с Ли/Ион оч.опасны!!!,тем бол.в мет.обойме(тот же патрон..,сам был свидетелем-человек по-быстрому заряжал лит.бат(именно бат.(попутал бат и акк-тот же размер) а не акк.,но это дела не меняет),выставил 4.2В,заряд минимальный,добавил до ампера-через долю секунды обечайка батареи(читай патрон),была наполовину у него в руке(лучезапястном суставе,т.к.держал на весу...)..,продукты горения,дым!!!,сидел рядом с его рабочим местом-поэтому так живо описываю.,не дай бох...
акб фаер самые говённые, ёмкость завышена как минимум на треть ! проверено! кстате существуют и на 5000мА только максимум что смог из них выжать 3800 и всё! собрал на таких банках акб для лодочного электромотора! всё на пайке мотор 12в 35вАт кушает ~ 4-6А на полной нагрузке греются только транзисторные ключи,
но решилось всё 200кв мм радиатором с вентилятором ! так что паять можно только быстро ! |
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Выбрал на пробу "ультра фаеры" 2,4 А.ч. серые по 6,6 бакса пара, и вот эти жёлтые 3,6 А.ч.(!) по 13,5 (!) баксов за пару и ещё всяких. Серые ушли все в шуруповёрт. Эти "жёлтенькие" показывают в "умной" зарядке 2,6 А.ч. - заметьте не 3,6! Серые вместо 2,4 примерно 2,1 - 2,2. А Ваши красивенькие с ёмкостью 3,6 А.ч. стоят 5,6 бакса пара и имеют ёмкость 1,3 А.ч. Ссылка: http://dx.com/ru/p/18650-rechargeabl...ies-pair-82785 Убедитесь сами. И почему это они стоят 5,6 бакса за пару, а Самсунги около 11 и ёмкость только 2,6? И естественно Вы не правы. Прошли через меня около 200 банок 18650 - всяких, сейчас юзаю формата 18650 примерно 30 шт., примерно 20 шт. формата 14500 и 16 штук формата АА Ni-Zn. В основном перешёл на Панасоники и Самсунги. Панасоники потому, что нужны с защитой и ёмкость нормальная, а Самсунги - оптимальное качество при минимальной цене - ну и понемногу разных других. И ещё одна полезная ссылка с тестами почти всех доступных банок литий-ионов. Посмотрите! Там и Ваша вроде есть. http://lygte-info.dk/review/batterie...comparator.php Вроде разобраться просто:выбрали банку, ток - красненькие, сравнили с синенькой. И давайте взаимно вежливы будем: "Не нужно ....,коли ты таких не видал ..." - поверьте видел всякие.
Последний раз редактировалось Влад-Перм; 05.08.2013 в 18:04.
Влад-Перм да кто ж спорит что ток не опасен в любом виде. Вот недавно Боинги сняли с полетов из-за литиевых аккумуляторов.Про надпись на изделиях- не думаю что маркетинговый ход,тогда всё что написано на радидеталях читать не стоит.Трансы не дымят, кондеры не взрываются а только аккумуляторы горят.Я уже описывал ситуацию когда новая АБ для Асера нагрелась до кипения в корпусе, так что ж теперь не включать лампочку что б не перегорела...
Опять немного не так! Если ток потребляет (заряжается!) горит красная. Если заряжена или ток меньше (скажем) 50 мА., горит зелёная. Т.е. заряженная ЖИВАЯ может зажечь зелёный.
Но это простейшая. Зарядки покруче показывают ток, напряжение на банке, могут тренировать банки, измерять ёмкость. Именно такой и замерял фактическую ёмкость "фаеров". |
Маркетинговый ход может позволить себе или уважающая себя фирма, или мошенник, поэтому реально подход Панас + Гнусмас - оптимальный, если нужна ещё более бюджетная схема чем самсунг, то есть шанс нарваться как раз на превышение заявленных характеристик, что решается или пробой или отзывами, в общем - использованием проверенных производителей, а радиодетали, тоже , по возможности, проверить не лишне, а то всяко бывает...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Насчёт пускового тока шурика в 5 А - сказки про белого бычка! 5 А можно намерить разве что в 18 В шуруповёрте при полностью заклиненном шпинделе. А в моих китаёзных поделках ток за 3 А практически не вылезает, сам мерил. По 2-3 банки в параллель тянут сие удовольствие с лёгким свистом. Кроме того, я использую БАНКИ от мобил, а не готовые АКБ. Контроллер, разумеется, выбрасывается, вместо него ставится самопальная платка подобного типа, только с самовосстанавливающимися предохранителями от матерей. Супервайзер выдирается из тех самых контроллеров, но силовая часть, естественно, делается в расчёте "на слона". Да и кондёр Low ESR большой ёмкости параллельно движку никто не отменял. Так что, товарищ, я о пиковых нагрузках тоже подумал. В общем, если не вытворять с литий-ионными батареями ничего безбашенного, они прекрасно дослуживают свой век в самых разных девайсах. |
вобщем чтоб споров небыло как заряжать литивые акб вот вам контроллеры
http://www.dessy.ru/catalog-pdc380684.html http://www.dessy.ru/catalog-pdc379020.html уже год пользую проблем пока небыло ! |
Harl Не совсем понял Ваши посты, но Вы забыли добавить, что Америка ввела полный запрет на пересылку самолётом литий-ионных батарей даже в устройствах.
В России пассажиры в самолётах обязаны декларировать перевозку батарей ёмкостью больше 100 Вт.ч. К чему бы это? То, что у нас на это чихают - наши проблемы. Arhimed "Насчёт пускового тока шурика в 5 А - сказки про белого бычка!" - я же не от фонаря пишу. Мерил конкретно. На работе любые приборы. Личный мультиметр ток до 20 А. При ПОПЫТКЕ затормозить легко зашкаливает, шуруповёрт продолжает крутиться. Фиг остановишь. Пусковой ток надо мерить на дополнительном резисторе (0,1 Ом. или меньше) с проводами квадрата по 4 ОСЦИЛЛОГРАФОМ. Цифровые и аналоговые "токомеры" не успевают даже дёрнуться. Токи за 20 А. SS20 А я не спорю. Это элементарно - имею четыре заряжалки на разные случаи. Только объясните, зачем покупать полуфабрикат за 25 баксов, когда есть такого типа готовые и за 9? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...30w_2s_4s.html А за 30 можно купить вот такой зарядник - заряжает от свинца до лития и никеля, тренирует, замеряет ёмкость и т.д. и т. п. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Charger.html У меня такого типа и есть. |
