Частотный преобразователь для погружного электронасоса
Страница 7 из 8
Аватар для роман01
22.08.2013 22:31 #61
Сообщение от Admin
нервная тема получилась ...
да уж!зато интересная развязка прям как в фильме!
Аватар для ГАРРИК
22.08.2013 22:37 #62
Сообщение от роман01
ГАРРИК они остались конечно без них никак!хотелось бы разобрать и глянуть что там внутри этого чп(скорее всего стандартный набор),но пока пусть поработает!
Ну чтож,по крайней мере,теперь понятно что конденсаторный движок,может работать на частотах отличных от 50 герц,без изменения емкости пусковых кондёров.
Аватар для doubovitski
22.08.2013 23:52 #63
Сообщение от ГАРРИК
Спорить ни скем не буду. Просто приведу пример из практики. ....Экономичности как выяснилось никакой и понятно почему..раньше насос накачивал башню и стоял всю ночь,теперь всю ночь он крутиться хотя и на пониженых оборотахи потребляет энергию..как впрочем и днем.....
Тут нужно ещё на один вопрос обратить внимание. Дело в том, что вольт-амперная характеристика двигателей, нелинейная. При пониженной мощности питания, естественно, они имеют меньшую производительность. Но гораздо меньше, чем расходуемая электрическая мощность. Там характеристики близки к квадратичным. То есть, при снижении электрической мощности в два раза, производительность падает в четыре раза. И мы имеем относительное удорожание электричества при понижении мощностей.
Аватар для ГАРРИК
23.08.2013 00:07 #64
Сообщение от doubovitski
Если речь идет о сетевых насосах,здесь от частотного преобразователя большой толк..раньше сетевые работали на полную мощьность а излишки воды байпасом отправлялись на вход насоса.На байпасе стояла задвижка коей регулировалось давление на выходе насоса.После применения чп ,сетевые насосы работают в переменном режиме и практически никогда не выходят на полную мощьность.
23.08.2013 00:17 #65
Сообщение от ГАРРИК
Если речь идет о сетевых насосах,....
Если говорить об экономичности, то полное отключение и плавный пуск лучше. И, кстати, такое оборудование дешевле, проще в обслуживании, и, вероятно, уже поэтому- надёжней.
Аватар для ГАРРИК
23.08.2013 00:24 #66
В теории да,а на практике всё несколько сложнее.Башни требуют ремонта,переодической чистки и дезинфекции,а в случае применения частотного преобразователя ,насос врезаеться напрямую в линию.
23.08.2013 00:44 #67
Сообщение от ГАРРИК
Этот вывод справедлив для нагрузок, которые не требуют большого момента при старте, как в нашем примере. При изменении частоты изменяется и угол сдвига фаз, снижается пусковой момент. Для его сохранения требуется изменение ёмкости.
23.08.2013 00:49 #68
Сообщение от ГАРРИК
Могу себе представить, что случиться с линией в случае отказа автоматики. Неимоверное количество атмосфер в линии. Перелив из башни- это одно, а вот разрыв подземки, в домах, у людей в квартирах- это да... Или есть какая-нибудь защита, принудительно вышибающая двигатели? Только использование природных сил гарантирует хорошо. Например использование сил тяжести вместо пружин. (Но это совсем из другой оперы, так, мысли вслух).
Аватар для ГАРРИК
23.08.2013 00:53 #69
Помимо датчика давления,устанавливаеться еще экаэм настроеный на максимум\аварийный \.Правда не смотря на это ..случаи разрыва трубопроводов были.Но трубопроводы значительно чаще рвуться по причине ветхости.
Аватар для ГАРРИК
23.08.2013 00:58 #70
Сообщение от vishz
Мне вобщем-то тоже так кажеться .Конденсатор частотнозависим и обмотки тоже.Однако..само существование однофазного частотника говорит о том что может всё и не так катострофично.Для чего-же он тогда зделан?
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
