все хорошо! задачу продолжаю усложнять =) программирую arduino =) считал ИК коды. этот контроллер будет управлять системой домашнего кинотеатра =) планирую управлять голосом.
сейчас вот пробую твою схему собрать... времени на все нет =) чуть позже отпишусь ! отписываюсь кратко - горят все... 2 слабее 1 ярко... отлаживать буду завтра. фото прикладываю
Последний раз редактировалось deep; 09.02.2014 в 23:30.
Для проверки выхода - отключи выходные транзисторы вместе с резисторами R5,R6 и диодами VD1,VD2 (Сх№4), катоды диодов и резисторы подключи на массу, если светодиоды опять светиться будут, значит косяк на выходе, если потухли, значит что-то с микрухой, как проверить я указывал...
диод СТОП отключается при отключении от 5 и 6 ноги... вывод транзистор работает.
При отключении R5 и R6 диоды ПРОДОЛЖАЮТ гореть... минусовая нога (короткая) светодиода на эмиттере npn BC548 транзистора, плюсовая через резистор 1K на 12 В.... Т.Е. транзистор все равно пропускает землю, при отсутствии сигнала на базе... пробовал заменить резистор на 2 K тоже самое...может через транзистор сигнал + подавать на ногу светодиода? очень хочу разобраться... только практика меня исправит =)) |
Всё с точностью до наоборот![]() 1.По какой схеме транзисторы подключены? ( В моей нумерации)... 2.Нежелательно оставлять "в воздухе" ни базу транзистора, ни вход логического элемента, или через резистор на +, или на массу... н-п-н открывается плюсом относительно эмитера, п-н-п минусом 3.Ещё раз посмотрел на твою макетку, и если я правильно понимаю её разводку, то транзисторы сидят на минусе колекторами (коротенькие желтые перемычки, ближе к зрителю), а должны - эмитерами
Последний раз редактировалось SHUR66; 12.02.2014 в 02:13.
| Ответ |
Страница 7 из 10
| Метки |
| 12 в, имитация клавиш, оптрон |
