Схема блока розжига газовой колонки ВПГ-10
Страница 7 из 17
19.10.2011 14:05 #61
Купил клапан, всё заработало, значит был обрыв в обмотке, сопротивление обмотки Чёрный+жёлтый - 550 ом. Не думал конечно что такие вещи вообще ломаются, нагрузки ведь толком никакой. Всем спасибо за ответы!
21.10.2011 01:11 #62
Сообщение от Rave
Представьте, каким проводом намотано такое сопротивление медью
...и условия работы
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
24.01.2012 20:11 #63
Сообщение от Отшельник
Запальника там нет. Два электрода на искру и один - ионизатор. При включении воды срабатывает водяной клапан, отпускает микрик (с ним связанный), срабатывает эл/магн.реле клапана газа и одновременно генерит искра с 2-х электродов. Газ воспламеняется, всё как положено, вода нагревается (продолжается секунд 10-12). По идее, после воспламенения искра должна прекратиться генерить, но блок управления как будто не видит, что газ зажегся, и продолжает генерить. А потом поняв, что "газ не удалось поджечь", дает команду на выключение реле клапана газа. Т.е. вода продолжает идти, но уже холодная, без газа.
Внутри блока плата действительно залита компаундом, но не вся. (видимо сэкономили :-))
К тому же он эластичный. Не так все страшно.
Периодически возникает подобная ситуация,решается зачисткой среднего электрода
25.01.2012 11:24 #64
У меня так раньше было постоянно, я просто поднял по высоте ионизатор (направил в голубое или сине-голубое пламя) и всё...Проблему забыл
09.03.2012 20:51 #65
Вот сфоткал платку газ.колонки "Praga" ВПГ-6
У меня на этой колонке выделывается ионный датчик пламени. После установки на нужный уровень пламени и чистке его, колонка начинает нормально работать (как это и должно быть). Но нормальной работы хватает не на долго. Через некоторое время пользования колонкой датчик пламени опять перестает "видеть" пламя. Я так думаю что опять покрывается каким то налетом.
Каждый день чистить накладно. Поэтому пользуюсь колонкой так. Первый раз включаешь её, газ горит пока идет розжиг где то секунд 6. Потом закрываешь кран и снова отрываешь чтобы заново зажечь колонку. Со второго раза датчик пламени начинает "видеть" пламя и колонка работает нормально. Видимо со второго включения датчик прогревается и работает "лучше".
На днях разбирал колонку для чистки датчика и сделал фото платы.
25.03.2012 23:23 #66
где тут трубка вентури
дело в том что я хочу понять где та часть которая отвечает именно за расход воды, а не за давление?
понятно что если нет расхода,соленоид сработает если ты микрик замкнеш а газ не загорится так как давление есть а расхода http://otvet.mail.ru/question/73168171/нету .
новый блок купил, старый сгорел просто у ного нет места для термореле
Может на питания реле поставить последовательно , чтобы при размыкание реле исчезло питание в блоке
и еще не знаю там термапара на воде стоит или ТСП
Последний раз редактировалось qarvar; 25.03.2012 в 23:36.
26.03.2012 07:41 #67
Вот так и взрываются дома...
Отправить сообщение для RASDVATRI с помощью ICQ
20.04.2012 22:23 #68
Вопрос по моему в тему будет, колонка оазис с парой батареек, сама гасит пламя. После розжига поработает некоторое время и тухнет.А иногда после розжига через некоторое время снова пытается поджечь уже работающую колонку и не распознав что пламя есть отключает подачу газа. В чём может быть проблема и как ее решить За ранее спасибо.
23.04.2012 21:29 #69
Сообщение от RASDVATRI
После розжига поработает некоторое время и тухнет...
последнее относится и к первому и ко второму случаям , отсель: почистить электрод, посмотреть его положение в пламени, спиртиком протереть провод от него, контакты на плате глянуть и элементы в цепи ионизации, особенно подергать резисторы.
23.04.2012 22:48 #70
Сообщение от Verytuk
Почистить электрод это просто его наждачной бумагой почистить тли как то по особому?
Страница 7 из 17
ВПГ-10, газовая колонка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
