Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 7 из 17
56 116
14.06.2014 10:25 #61
оказался IRF5305, а он р -канальный, т.е. затвор работает наоборот.
Да как назло, радио-точки отдыхают.
53 26
5 5
14.06.2014 11:28 #62
Сообщение от krevickiy
Сможете показть какое реле и как вы мыслите подключать?
У меня вот такое реле:
12-на землю, между 11 и 12 -конденсатор, 14 -на базу Q3
53 26
5 5
14.06.2014 11:38 #63
10 мкф нет задержки. 1000мкф - нет задержки
если перед датчиком махнуть рукой туда и обратно быстро - то успевает дважды сработать
Можно предположить что это из-за малого R7
53 26
5 5
14.06.2014 11:53 #64
Сообщение от lllll
krevickiy
В момент разнообразного движения рук возникает дребезг реле. Сие не дребезг, а нормальная работа для этой схемы.
Задержку можно сделать заменив VT4 полевой N- МОП транзистор.
Не понятно,чем вызван пробой D4 D5.
Конденсатор С зад. будет быстро заряжаться через R6-диод и медленно разряжаться R зад
По хорошему нужно не ковырять недоделанную схему, а взять схему одновибратора и подсоединить к фотоприемнику
14.06.2014 12:24 #65
zznik
"Можно предположить что это из-за малого R7?"
Ответ на Ваш вопрос в #51
53 26
5 5
14.06.2014 14:21 #66
Сообщение от lllll
zznik
Ваше предложение установить конденсатор сработает только при первой подаче питающего напряжения ... Открытый переход базаэмиттер будет всегда поддерживать напряжение 06-07 вольта на конденсаторе. Интегрирующая цепь не будет выполнять требуемую функцию.
Согласен
Но тогда в цепи базы вместо диодов нужен просто резистор переменный чтобы установить ток "нуля' через этот переход
И тогда уже конденсатором перед резистором можно влиять на ток перехода
Последний раз редактировалось zznik; 14.06.2014 в 15:03.
56 116
14.06.2014 14:30 #67
Сообщение от zznik
Вы про что? .. простите не понимаю. Если можно то покажите на схеме
56 116
14.06.2014 14:32 #68
Объездил 3 магазина везде р-канальные. Придется ждать понедельника.
56 116
14.06.2014 14:38 #69
Сообщение от zznik
Допёр, спасибо. Но эти контакты коммутируют АС. Я так понял если будут доп.контакты, то кинуть на них.
Спасибо
53 26
5 5
14.06.2014 15:41 #70
Перед базой нужно врезать резистор пару килоом
Последний раз редактировалось zznik; 14.06.2014 в 15:52.
Страница 7 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
