А если этот контур не меняет сигнал что тогда может быть? Сделал сердечник в катушку из подходящего кусочка феррита.
Я тут статейку одну нашел. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1171453
Пробывал со своим приемником так же поэксперементировать. В общем на 12 пине (31136 ) тестер показал 1.14 вольта. При включении передатчика напряжение выросло до 1.65 вольта. |
Привет люди добрые. Всех с наступившим НГ и Рождеством. Принесли мне автомагнитолу на ремонт. Так вот там в фм диапазоне можно частоту менять от 64мгц и до 75мгц. Так вот подпоялся я к фм приемнику этой магнитолы, выставил 72.15мгц, отключил родную микросхему приемника вертолета на процессор приемника подал сигнал от фм приемника магнитолы. Результат нулевой. Приемник вертолета так же не реагировал на команды пульта. Потом параллельно подцепил УНЧ, слышу точно такое же шипение как и на радной микросхеме приемника вертолета. После включения передатчика шипение меняется на рокот, при подаче команд рокот изменяется но не особо сильно. Такое ощущение что дело не в приемнике, а в передатчике. В передатчике провел поиски неисправных деталей, которых не выявил, но на всякий случай заменил все транзисторы. Резултата естественно не дало.
Прошелся осцилом по всем пинам процессора передатчика. Есть на 12 пине непонятный сигнал. При подаче команд сигнал не меняется.
| Ответ |
Страница 7 из 8
