ШИМ-регулятор оборотов двигателя
Страница 7 из 10
516 208
29 2
23.12.2014 16:42 #61
Сообщение от lllll
хоть с прямым, хоть с обратным, транзистор в аналоговом режиме греется одинаково. В линейных блоках питания регулирующий (не управляющий) транзистор можно рассматривать как реостат....
Речь как раз о нём ...
516 208
29 2
25.12.2014 15:31 #62
Оказывается можно "прикрутить" к данной схеме тиристор и с нагревом вооще не париться ...
Тип файла: gif 2 (1).gif (20.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 0477679.gif (38.8 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
25.12.2014 16:08 #63
Зачем? Транзистор с первой схеме работает в ключевом режиме и будет греться меньше тиристора. Разумеется, если достаточно тока базы.
516 208
29 2
25.12.2014 16:39 #64
Сообщение от vishz
М -да уж ... увлёкся ...
К стати , о токе базы - я тоже сомневался , почему BD135 - аналог КТ815 ... - И , вдруг , R3 - 4.7 кОм , а для КТ 503 Б - R4 - 360 Ом ?
516 208
29 2
25.12.2014 16:41 #65
... З.Ы. : ЕСЛИ УМЕНЬШИТЬ R3 в варианте клиента , то нагрев BD135 уменьшится ?
866 125
9 5
25.12.2014 16:43 #66
Сопротивление должно быть таким, чтобы произведение тока базы на коэффициент усиления было больше тока коллектора.
516 208
29 2
25.12.2014 16:57 #67
И ещё вопрос ... нагрузочная способность 3 выхода данной микросхемы как пишут до 200 mA , а при питании 12-15 v напряжение на нём порядка 10 v ...
R3 можно брать вплоть до 47 Оhm ... ведь максимальный базовый ток BD 135 ... - 0.5 А ? Сможет он отдать через себя хотя бы 1 А ?
516 208
29 2
25.12.2014 17:00 #68
Imax. у него 1.5 А ...
516 208
29 2
25.12.2014 17:16 #69
Этот параметр транзистора говорит о том , что если мы примем сопротивление R3 равное 200 Оhm и обеспечим ток базы тем самым 50 mA - а на коллекторе будет 0.5 А , ... то падение напряжения на транзисторе составит 0.5 v ... и значит рассеиваемая мощность при 0.5 А - 0.25 Вт ? Но это при 2 v , а при 24 v - 6 v ... - 3 Вт ?
Я ПРАВ В СВОИХ РАССУЖДЕНИЯХ ?
Тип файла: jpg 2014-12-25_170220.jpg (170.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 25.12.2014 в 17:27.
516 208
29 2
25.12.2014 17:20 #70
З.Ы. ... у клиента ток потребления 0.4 А ... #1
Значит 2,4 ВТ ПОМНОЖИМ НА 10 *C/W -получим рабочую температуру 24 *С ?
Тип файла: jpg 9999.jpg (9.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 25.12.2014 в 17:34.
Страница 7 из 10
двигатель, регулятор, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
