Мощный инвертор 12-220
Страница 7 из 45
11 0
07.01.2012 11:43 #61
Ув.господа и панове,сегодня только зарегистрировался и заранее прося прощения хотел бы "несколько заметить". Очень хотелось,чтобы писали Вы в своих постах не пустые теоретизирования часто не помня элементарных знаний в физике,а свои практически выполненные и проверенные Вами наработки. Теперь о деле-12 вольт и 1200,а тем бол.5000 Вт это мягко говоря нонсенс.Поинтерисуйтесь устр.и правилами эксплуатации аккумуляторов,а именно от них зависит при таких мощностях работоспособность инвертора. Хотелось еще сказать о СИНУСОИДЕ,за свою бытность сделал я ок 50 шт пребразователей,большею частью на 12волт.2-на 24в и ок 15шт на48 в-для ЖД вагонов,- от 2их ок 4 лет работают компресорные холодильники и...не думают сгорать. При испытаниях я цеплял датчик ел термометра на компрессор и следил за t в теч 6-8 часов-греется так-же как и от сети,а вот гудит чуть сильнее.Единственное устройство которое не захотело работать-это вибрационный погружной вод.насос,да и то думается мне изза весьма дохлого аккумулятора. Так,что Вникайте и Дерзайте. Удачи
271 187
07.01.2012 14:42 #62
Сообщение от ig.mashenko
Хотел бы "несколько заметить". Очень хотелось, чтобы писали Вы в своих постах не пустые теоретизирования
Это Вы правильно подметили, теория преобладает, но где проверенные временем схемы:
Поделитесь хотя бы одной из своих проверенных схем и её описанием
11 0
10.01.2012 20:01 #63
...Извольте,вот схема,Ничего нового я не изобрел,лишь модернизировал схему из РАДИО 12 за 2002 г. Задающий ген.простой но надежный,я только добавил резистор без которого появляется склонность переходить в однотактный режим. Так как ПР использовались в основном для питания электроинструмента в полевых усл.(болгарка,дрель,паяльник) то частоту спокойно можно повысить,у меня ок.120 Гц.Благодаря этому трансТС-180 выдает в повторно-кратковременной работе прим 500 Вт,а ТС-270 соот.-700,800 Вт. При этом удалос избежать перемотки повышающей обмотки. так как их на транс 2 - то я соединяю их паралелно-согласованно, общее сечение провода при этом разум больше в 2р На такой частоте прекрасно работают и ТV,DVD,зарядки к мобилкам и прю исключая уст.где есть двиг переменного тока. В общем кому интересно-спрашивайте конкретно-отвечу.Извините за качество схемы... ...Как-то сложно у вас тут изображение вставить,промучился мин30-и без толку,уж простите неумеху.
11 0
10.01.2012 20:15 #64
в колонке ВЛОЖИТЬ ФАЙЛЫ эти самые файлы появились,а как их пихнуть дальше не пойму
Тип файла: jpg сх ПР.jpg (236.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схе защ.jpg (159.1 Кб, 0 просмотров)
271 187
11.01.2012 18:01 #65
ig.mashenko, если не затруднит, опишите, пожалуйста, работу устройства отключения преобразователя при пониженном напряжении, что коммутируют реле К1 и К2 своими контактными группами.
11 0
12.01.2012 09:22 #66
Схема взята из Рдио 11 2001 г и доработана,ступень с реле К2 и более мощн.тразистором (КТ815) дополнительная,-для случая коммутации более мощной нагрузки. Основная же схема это 2 транзистора,бвязка и К1 которое своим контактом(нормально замкнутым) при срабатывании отключает питание на задающий генератор. Из-за обратной связи с низкоомного резистора в эмитерной цепи получается гистерезис (отключение 10,5в,а включение 11,5в) резистор этот ок 10 ом подбирается под конкретное реле.Я использовал герконовое на напряж. срабатыван. ок 7-9 вольт и ток 10-30 мА. Подстроечным резистором подбираете напряжение отключения. Так как на силовых проводах которыми подключен к АКБ инвертор падает часть напряж и присутствуют иногда значит.пульсации,то выводы питания этого устройства(впрочем как и других следящих за напряжением ус-в нужно проводить отдельными проводниками и подключать прямо к зажимам АКБ как на рисунке) Для еще более устойчивой работы желательно в плюсой провод устройства вкл.резистор ок 20 ом,и электролит 100х25в тоесть Г-образный фильтр. Более качественное описание вы найдете в указаном журнале. Простите за склероз я не указал микросхемы ИНВРТОРА- это К561ЛЕ5 и 561ТМ2,а лучше их аналоги CD4001 и 4013 соответственно.
11 0
12.01.2012 09:47 #67
Давненько делал я эти вещи,и ПРОСТИТЕ уж позабыл некоторые нюансы.Эту конструкцию я использовал и для 24в и для 48в лиш изменяя намоточные данные трансформаторов,полевиков(для 24в-IRF540N,для 48в-IRF640 соотв.) и номиналы огранич.резисторов в цепях питания драйвера и устр защиты.Желательно затворные цепи полевиков зашунтировать стабилитронами на 15 В. При подборе полевиков для мощной ступени инверторов следует руководствоватся след. принципами- лучше соединить паралельно 3 шт на 40 А чем ставить один на 120 А так как корпуса типа ТО 220 в принципе не расчитаны на такие большие токи и лучше распределять по 20-30 Ампер на корпус. Также при паралельном соед. очень желательно сделав примитивное устройство подбирать в каждое плечо инвертора тразисторы с одинаковым напряжением открывания,увы разброс этого параметра достаточно велик.
271 187
12.01.2012 18:59 #68
ig.mashenko, Для новичков, пожалуй, следовало бы добавить, что основная часть принципиальной схемы устройства отключения преобразователя при пониженном напряжении питания до 10,5 вольт, взята на стр. 23 указанного номера журнала, и доработана в соответствии с описанием из сообщения #67
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 25.07.2012 в 13:56.
0 5
13.01.2012 14:42 #69
Скажите, а кто то использовал программы для расчета трансформатора, или других деталей схемы ?
20.01.2012 10:52 #70
я видел когда-то схему на паратрансе.6кВт,простейший инвертор,резонансный фильтр,
зарядное устройство,стабилизатор,переключатель питания,ограничитель тока-все это происходит в железе трансформатора.штука правда большая и тяжелая ,в1.5 раза больше аналогич.тр-ра.но хавает индуктивную нагрузку.
Страница 7 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
