Термопаста для процессора своими руками
Страница 7 из 8
12.02.2015 22:42 #61
там оглавление есть , или просто почитай до конца, а не только первую строку, кпт 8 взята в качестве эталона и все, даже зубная паста, сравнивают с ней, так, что лучше посмейся над своим постом....
Аватар для radiola04
12.02.2015 23:41 #62
Пару годков - не пользую термопасту. Сухо всё - как у девочки, проц и видюха. Не греюсь... (Пост - #10, стр.1)
13.02.2015 10:54 #63
я прочитал всю ветку, и пост №10 тоже.
в материале, ссылку на который я дал, указывается, чтто применение термопасты не есть обязательное условие эксплуатации компа. и надо применить или нет, а если надо, то какую это дело предпочтений каждого и финансовых возможностей для огромного большинства пользователей компов. я пользуюсь пастой ктп-8. пользуюсь не потому, что надо, а в силу инерции (все так делают). из того, что перечислено в статье, в городе есть все, но самая дешевая это именно 8-ка в алюминевой тубе. и хранить и использовать удобно, но полностью согласен с тем, что это не обязательно. читая тему возникает вопрос - для чего применять графеновые трубки, а это идея и боль ТС, с обалденным коэфициентом передачи тепла, и соответственно с обалденной стоимостью, если хорошо эту работу выполняет обычная и дешевая термопаста с коэфициэнтом передачи 0.5-1?
13.02.2015 11:03 #64
Да всё уже хорошо у Т.С. - пасту он всё-таки купил!
Просто все порезвились тут на эту тему.
Меж тем кто то из читающих ветку пользу вынесет, кой-какие знания получит... .
Случайно наткнулся на вот такое исследование: http://www.science-education.ru/106-7505 Размерность, похоже, разная .... Вт/м и Вт/мК
Последний раз редактировалось рафаил; 13.02.2015 в 12:19.
Аватар для vertex
13.02.2015 18:40 #65
Сообщение от Croma
Применяю моторное масло.
Долго и счастливо применяю.
Моторное масло для куллера помогает но не на долго, потом опять начинается вой, хотя конечно вращается легко и не остановится, а значит перегрева не случится, если пыли не будет, и загемороит делать это постоянно, но всё же, из личной практики, лучше разобрать двигатель и литолом промазать. Устранил так вой даже в вентиляторе печки авто. Слюда имеет очень плохую теплопроводность к сожалению, поэтому лучше сажать на радиатор непосредственно. Из обобщённой практики лучшая паста серебристая такая в маленьких шприциках, дорогая, поскольку сам не платил, но очень прилипучая и измажешься по уши она плохо оттирается. По-видимому состоит из алюминиевого порошка, она не затвердевает как КПТ. Так что КПТ-8 пока оптимальный вариант и полировка посадочного места радиатора, если есть возможность.
13.02.2015 18:50 #66
Сообщение от рафаил
в первом случае температура по цельсию меряется, а во втором по келвину, но цифры одни и те же...
13.02.2015 19:03 #67
[QUOTE=vertex;164894] дорогая, поскольку сам не платил ...
Моя стоит два бакса ...
13.02.2015 23:36 #68
моторные масла наверное самый худший вариант для вентиляторов, они быстро сохнут. чем чаще ими смазываешь тем на меньший срок их хватает. лучшие результаты показывают консистентные смазки типа литол, а ещё лучше смазки с графитом типа "шрус"
14.02.2015 00:08 #69
Консистентные смазки в высокоскоростных узлах не применяют. Подшипники скольжения изготавливают из пористого материала, поэтому смазка должна быть жидкой и обильной, чтобы как можно больше впиталось в подшипник. Консистентная смазка не впитывается и быстро затвердевает. Не следует применять и индустриальное масло (веретёнка) и часовое -быстро высыхают. Лучший вариант, имхо, моторное масло.
14.02.2015 07:51 #70
Сообщение от vertex
Вот на этих моторчиках печки авто и натренировался.
Уж за несколько десятков лет эксплуатации этих самых моторчиков
в целом парке авто было время разобраться чем на самом деле надо смазывать и как грязь с валика удалять.
Серебристую пасту к боксовым атлонам 2000 прилагали.
Гадость. Мажеться и крупинки явно видимые имеет.
Значит тонкий слой не получаеться и путь джоулям становиться длинее.
Оставшиеся с тех времен тюбики использую для малосущественных нужд.
Ну вроде в БП под диоды намазать.
Уж практики у меня в ремонте и обслуживании техники предостаточно.
И эта практика сама собой самообобщилась.
Вытяжной куллер в моем компе из 286 блока питания применен.
Сколько он в 286 проработал хрен его знает и моем еще лет 7.
И чего то вредного влияния моторного масла никак не наступает.
Но правда в модные синтетические масла я не ударяюсь.
Турбина в моем авто десяток лет крутится на минеральном и
ничего ей не сделалось.
Про слюду было писанно как дырочки делать и только.
Ну и еще исторического.
В советской военной технике изолирущие шайбы из анодированного алюминия под транзисторами применялись.
Про слюду вроде и тогда знали, а все таки спецшайбы применяли.
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
