ИК датчик движения включения лампы
Страница 7 из 11
11.02.2015 21:10 #61
пойду делать датчик движения хотя в китае дешевле но этот под свои нужды да и тема ушла совсем в другое русло
11.02.2015 21:15 #62
[QUOTE=vrytsev;164702]у меня примерно вот такой лампа не пререгорала.Стоит уже лет 15.
Дык у тя там ИКать нечему ...
11.02.2015 21:15 #63
В датчике вместо релюшки стоит симистор
11.02.2015 21:21 #64
Сообщение от IURASHIK
Кпримеру http://cxem.net/electric/electric100.php не подходит мне
Тогда так пробуй ...
https://www.google.com.ua/url?sa=i&r...23765075558790
Тип файла: jpg 2015-02-11_212014.jpg (38.1 Кб, 0 просмотров)
11.02.2015 22:39 #65
Закроем тему про димеры потому что невозможно реализовать с плавным так как задумал - одна схема после автомата в щитке и подключать к этой схеме несколько лампочек каждая со своим выключателем . Включу одну - да плавно запустится а если ещё вторую в другой комнате - то уже не видать никакого плавного - дошло с опозданием
11.02.2015 23:21 #66
если вы подключите устройства плавного пуска к лампам (стоят копейки), то вам никакой схемы на освещение в щитке не понадобится. Лампочки сгорают в момент включения, когда сопротивление нити накала в 5-10 раз ниже рабочего, и с устройством плавного пуска живут значительно дольше. А при пониженном напряжении у вас спектр лампочку уйдет в красную область, и вам понадобится больше ламп или более мощные лампы для нормальной освещенности.
11.02.2015 23:31 #67
Реально непонятен фетишь с уменьшением напряжения питания ламп диммером ...
Сначала я подумал что человек решил сэкономить за счёт питания " экономок " заниженным напряжением , но когда речь зашла о плавном запуске ... стало непонятно в чём смысл ... ну поставь одну нормально светящуюся на 100 ватт , зачем 5 штук , например , притухших ...
Просто приблуду плавного запуска и то после реле присутствия ...
11.02.2015 23:34 #68
Судя по незнанию принципов работы диммера ... речь шла о каккой-то мистической экономии за счёт питания импульсами ... ... вспомним случай с чайником ... а то что энергию по времени жжёт в два раза дольше , для достижения того же результата ... в голову не пришло ...
И , нет бы датчик присутствия включить до диммера ...
А ну да , он же на весь подъезд один ... симисторы что так дорого стоят ? ...
Последний раз редактировалось mocart; 11.02.2015 в 23:40.
12.02.2015 15:59 #69
Об экономии за счёт димера это в вашей голове могло только зародиться .Ничего из написанного не читали и лиж-бы вам отметиться в теме. Да поставил димер в щитке и вольтметр при этом указывают на 170 вольт. И лампочки при этом не перегорают при включении. Почти два года как поставил. Повторю было много спот ламп OSRAM , Philips и GeneralElectric/
Не хотелось часто их менять.А про чайник - читайте что написал не буду повторять.И по тихоньку перешёл на леды (не лента) тоже своими руками . лампы уже только при входе . туалет и ванна .Но это другая тема.
Последний раз редактировалось IURASHIK; 12.02.2015 в 16:11.
12.02.2015 16:01 #70
Пока первые робкие шаги , до люстр ещё не дошёл.
Но света и так выше крыши
Последний раз редактировалось IURASHIK; 12.02.2015 в 16:59.
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
