Как проходит ток через конденсатор ?
Страница 7 из 10
18.02.2015 22:54 #61
Сообщение от r9o-11
Да чтож вы так человека то мучаете? Он же может подумать, что никто не знает, какое напряжение выходит с электретного микрофона.
С самых распространённых моделей легко получить сигнал от 50 до 100 мВ. Понятно, что можно и больше, если орать в них…
Только что спаял резистор с микрофоном, подал 2,5 В и посмотрел, что при громких звуках амплитуда сигнала (это одна полуволна) достигала 100 мВ, значит при переводе в среднеквадратичное напряжение (это, что обычно показывают тестеры), получается около 70 мВ.
Так вы на него подали напряжение и получили напряжение на истоке-стоке полевика вполне зависящее от напряжения питания и применяемого номинала токоограничивающего резистора ... выдавать это за какие-то константы - бред полнейший ...
19.02.2015 00:53 #62
Максимальная амплитуда напряжение выходе ОУ составляет Uпит - Uнас. Для получения на выходе синусоидально напряжения 5 В напряжение питания должно быть +- (5*1,41 + 2) = 9,05 В, если напряжение насыщения равно 2 В.
19.02.2015 04:56 #63
НОВОРОСЬЕВИЧ, не утрируйте пожалуйста и не впадайте в крайности. Чем комментировать мои сообщения, объяснили бы всё человеку простыми словами – у Вас для этого была прекрасная возможность на всех предыдущих страницах темы…
Опять специально спаял резистор 5,1 кОм с микрофоном, подцепил осциллограф и начал подавать разные напряжения питания. Выходные сигналы имели примерно один уровень (100 мВ амплитуды) при питании схемы от 1 В до 5 В. При меньшем и большем напряжении амплитуда уменьшается, но не более чем в 1,5 раза. При замене резистора на 10 кОм напряжение выходного сигнала осталось тем же при повышении питающего до 8 В, и немного уменьшился при 10 В. Из чего можно сделать вывод – уровень сигнала с электретного микрофона имеет небольшие изменения и находится в пределах 50-100 мВ.
Когда я начинал разбираться в электронике – мне такой информации о микрофонах хватало.
На всякий случай прицепляю информацию о некоторых моделях микрофонов.
Тип файла: pdf Электретные микрофоны.PDF (209.6 Кб, 0 просмотров)
Андрей
19.02.2015 13:29 #64
[QUOTE=r9o-11;165384]НОВОРОСЬЕВИЧ, не утрируйте пожалуйста и не впадайте в крайности. Чем комментировать мои сообщения, объяснили бы всё человеку простыми словами – у Вас для этого была прекрасная возможность на всех предыдущих страницах темы…
Я не успеваю ... такие как alexandr сразу затыкают рот , крича , что я ввожу в заблуждения людей ... а сами объяснить не хотят ... или не в состоянии ... перекрикивать никого не буду ...
Последний раз редактировалось mocart; 19.02.2015 в 13:43.
19.02.2015 14:50 #65
Я терпел твои умозаключения до 10-го поста(пока ты парня не запутал окончательно),но видишь и без твоих сопротивлений разобрались...
19.02.2015 16:41 #66
Сообщение от alexzand
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=43
... вся твоя наука ... вы молчите , а ты смотри инет ...
19.02.2015 17:56 #67
Ты какой то чудной,ей бо...
Отправить сообщение для Misha68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Misha68 с помощью Skype™
03.03.2015 20:55 #68
Можешь мне еще обьяснить, каким образом чувствительность резистором регулируется? Как я думаю, при попадании света ток должен идти вроде как через резистор и получится типо кз)
03.03.2015 21:49 #69
"Типо КЗ" получится при открывании транзистора,а чтобы его открыть,в базу надо подать отрицательный потенциал-это достигается параметрами цепочки базового делителя(ФД+потенциометр),ФД создает ток Базы зависящий от светопотока,потенциометром выводишь Рабочую Точку...Прочти основы работы транзистора-там всё на примере трёх литровых баллонов описано-т.е.доходчиво!
03.03.2015 22:25 #70
так это получается делитель напряжения, я так понял? А если последовательно ФД поключить потенциометр, тоже самое получится?
Страница 7 из 10
конденсатор, микрофон, постоянный, пропускает, ток
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
