Схема регулятора нагрева паяльника
Страница 7 из 8
Аватар для falkonist
05.07.2016 20:03 #61
Пропорционально уменьшить емкость С1.
05.07.2016 20:28 #62
У меня получилось нечто такое.
А будет ли работать переменник на 0,25Вт в этой схеме? И можно ли вместо VS1 и VD2 поставить КУ208?
Тип файла: jpg 5622.jpg (56.0 Кб, 0 просмотров)
06.07.2016 10:04 #63
Старая схема у меня работает уже лет 20 на КУ202л не каких претензий к её работе я не вижу
Аватар для Ал-др111
17.11.2017 18:36 #64
регулятор мощности (паяльника)
Тиристорный регулятор напряжения: Радио, 1995, №3, стр.37. Только делал не для паяльника, а для утюга (т.к. сломался встроенный регулятор)...
Тип файла: jpg Тирист.рег-р.JPG (21.4 Кб, 0 просмотров)
17.11.2017 18:58 #65
Всем доброго дня!
Лично я сделал терморегулятор для своего паяла. Почти паяльная станция. Температуру жала держит идеально. Один раз, в спешке в пятницу надо побыстрее домой, забыл выключить. В понедельник все ОК. Паяло готово к работе температура 280 градусов. В зависимости от мощности паяльника в режим входит очень быстро, у меня китай 60 Вт готов к работе за 15 секунд! Выкладываю схему с описанием. Единственный минус схема настраивается только под одну мощность. Но я считаю что для основного, рабочего, паяльника это то что нужно.
Тип файла: jpg IMAG0370.jpg (894.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Паяльная станция для простого китайского паяльника.rar (329.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось хабаровский; 17.11.2017 в 19:03.
Аватар для Ал-др111
17.11.2017 20:33 #66
Отсканировал статью со схемой, вроде бы получилось почётче.
Тип файла: pdf тирист.рег-р.pdf (82.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Ал-др111
17.11.2017 21:34 #67
На всякий случай даю расшифровку: диоды моста –Д232 (можно и другие –типа Д233, 234, 245, 246, 247, 248, КД202Ж-Р, КД203, 206, в зависимости от потребляемой мощности); тиристор VS1 – КУ202М,Н; стабилитрон VD5– Д814Г,Д; транзисторы: VT1 –КТ603А,Б,И (или другие подходящие N-P-N, типа КТ503А-Е, КТ504, 506, 608 ), VT2 – КТ502А-Е (или другие подходящие Р-N-P, типа КТ501Г-М, КТ208Г-М, КТ209Г-М); R1 -30 кОм (2 Вт); R2, R7 -100 ом ; R3, R4 -6,2 кОм, R5 – 1,2 кОм; R6 – от 22 до 100 кОм (в зависимости от требуемого понижения напряжения, мощность -0,5 Вт); R8 – 1 Мом (R2 – R5, R7, R8 – 0,25 Вт); С1 – 0,25 мкФ х 160 В (или более). Сопротивление R5 можно увеличивать, уменьшая R6 (в зависимости от требуемого понижения напряжения).
Аватар для Ал-др111
17.11.2017 21:41 #68
17.11.2017 22:12 #69
Всё это хорошо. Плоха только жесткая "привязка" к конкретному паяльнику. Я пробовал этот недостаток устранить http://forum.cxem.net/index.php?/top...µратуры/ введя трансформатор сопротивления и подстройку угла наклона. Схема, конечно, "расползлась", но для настольной паяльной станции, считаю это не столь уж и большим недостатком. К сожалению, завис на методике температурной калибровки, поскольку делал не для паяльника, а для электроплитки и так до логического завершения и не довел.
18.11.2017 03:53 #70
Сообщение от хабаровский
Во-первых, не поверю, что нагрев 60-ваттного паяльника до 280 *С происходит за 15 с.
Я тоже занимался изготовлением паяльной станции на основе паяльника 220 В, 25 вт. Датчиком температуры является термопара. Она помещена в углубление, просверленное в задней части жала диаметром около 2 мм на глубину 10 мм. Для ускорения нагрева паяльник птитается от напряжения 300 - 310 В, для чего используется мостовой выпрямитель с конденсатором, в результате чего мощность паяльника фактически удвоилась. И даже прои этой мощности нагрев до 280 *С происходит за 2 мин 20 с.
Во вторых, не поверю, что температуру держит идеально. Тепловое сопротивление "нагревательный элемент - жало" довольно высокое, чтобы по сопротивлению нагревательного элемента судить о температуре жала. Даже у моего паяльника с термопарой при пайке массивных фрагментов печатных плат жало остывает, а включение нагрева происходит через несколько секунд.
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
