Бывают случаи что просто нет электричества рядом и 100-200 Вт реально приносят радость...
а так это чистое увлечение, как радиоконструктор собрать, только там тупо спаять а здесь еще и творчество
Спиральные роторы никто не пробовал?
http://solartech.in.ua/rotora-onipka...ti-revoliyu-v/ |
В котором нужно отчетливо понимать, что любая ветротурбина должна быть насколько это возможно большой и стоять насколько возможно высоко над крышей ближайшего дома. В ветроустановке турбина = двигатель, а генератор=преобразователь энергии.
Эффективность ветроустановки на 80% зависит от эффективности двигателя, т.е. турбины. |
да тут все в комплексе, можно сделать идеальную турбину и запороть все на генераторе или регуляторе, или на проводах.
Ко всему надо подходить как можно серьезнее, насколько хватает прямоты рук и знаний. Каждый элемент добавляет свой минус в копилку полученной энергии. Так что главное сводить эти минусы ближе к нулю. |
Если я не ошибаюсь, то свои вопросы вы уже задавали на http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=279&page=65 под ником Георгий Херсон. Сайт этот пока работает через раз.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru |
Для малых мощностей вертикальные однозначно лучше. По простой причине:
- работают при малых скоростях ветра; - не нужно иметь высокую мачту - удобнее обслуживать. Пример - ветроустановка на среднюю мощность 2 кВт - http://www.be-wind.com/eow1.html . Патент РФ - http://bd.patent.su/2384000-2384999/...rvlet5c65.html .
Последний раз редактировалось Сашун; 21.03.2016 в 19:17.
![]() Может сказать. После того, как Вы сообщите среднюю скорость ветра в том месте, где будет смонтирована ветротурбина, предполагаемую нагрузку на генератор и характер этой нагрузки. Для каждого случая - "своя" ветротурбина. В общем случае лучше многолопастная с концентратором. Читать "Бочка-загребушка на http://vopros-remont.ru/elektrika/sa...-vetryak/#h2_6 Для малой мощности достаточно диаметра около 1 метра. |
