DC преобразователь
Страница 7 из 10
4 198
8 3
20.03.2016 18:32 #61
Сообщение от ctc655
При проверке регулироваться должно от 0 до 10 кОм. Вы пишите что было 0,56 кОм и выше. А ниже не опускалось? Это может и ответ.
если я всё правильно сделаль ! вот ставлю на крайние ножки и мерю он показывает 10.3кОм потм начинаю перебрасывать , ставлю щупна крайния ножку другой щуп на 2 ножку на показывает от 0.5ком и меньше тоже убовляется до 0 и прибовляется до 10ком а в плате он этот резистор не работает заменил на совецкий пошло .а вот 2 резистор синий 103w показывает 0.98ком всего также поставл на 1 ноьжку и 2 ножку шупы тут что то не исправно кручу верчу показывает до 15ком ниже не сбрасывает тут либо они оба не работают в плате либо один не работает не понятно что то .
242 655
6 135
20.03.2016 19:06 #62
Если первый регулирует от 0 до 10 кОм - то все нормально.
А второй не опускает ниже 0,98 кОм, я правильно понял? Значит неисправен. Да и 15 кОм быть не может. Увы, на выброс. Или применить там где пройдет, но бог его знает что потом случится. На выброс.
4 198
8 3
20.03.2016 19:37 #63
Сообщение от ctc655
правильно поняли ! но дела такое из этих 2х dc преоброзователей когда у меня они не роаботали , я выпаял ризистор и поставил советский резистор и вот 2приоброзоывателя dc не пошли заменил ещё один на советский резистор теперь у меня 2 советских резистора и всё работает не знаю почему этот синй резистор который показывает по тестеру что он рабочий ну в плате он как показывал 2.8в так и показывает крутил вертел не чего не происходит помогло мне только все поменять 2 резистора на 2 dc приоброзователе тогда всё пошло с этими китайскими не идёт не знаю даже почему .
4 198
8 3
20.03.2016 21:34 #64
сейчас лазил в энтернете надыбал с 3мя резисторами я так понимаю её можно подключит с одного ресивера 3 наприжентие например также кидаем 5 волт землю и с дросера берём 1.2в 1.8в а 3 запасной резистор но эта плата дароже вот снимок .
Тип файла: jpg HTB1Ano7JVXXXXaAXpXXq6xXFXXXF.jpg (115.7 Кб, 0 просмотров)
35 0
21.03.2016 01:13 #65
Это не на 3 напряжения, а стабилизатор напряжения с ограничением тока. Выход все равно один
4 198
8 3
21.03.2016 07:22 #66
Сообщение от ivdor
например ? если я покупаю 2 dc приоброзователя а паяю вот так с одного регулятора подаётся 1.2в а с другого платы dc приоброзователя подоётся 1.8в потом провод кидается на 5в и земля .. если жи я вот ету плату возьму с 3 регуляторами то с одной платы получится также припояться 5в и землю 18в на один регулятор пойдёт а 1.2в на другой регулятор пойдёт разве это не так ? да и эта плата дароже стоит в 2 раза проще новерно собрать из 2х dc приоброзователей так как я сделал . только поменял на советский резисторы место синих всё пошло
Тип файла: jpg о.jpg (198.5 Кб, 0 просмотров)
35 0
21.03.2016 08:38 #67
Еще раз - плата с тремя крутилками имеет один выход. Крутилки отвечают за ограничение:
1) напряжения (как на плате с одной крутилкой),
2) тока
3) и индикацию окончания заряда
4 198
8 3
21.03.2016 09:11 #68
а зачем тогда их там 3 регулятора раз буцдит работать с одним регулятором ?
242 655
6 135
21.03.2016 11:12 #69
Смотри сообщение № 67.
4 198
8 3
21.03.2016 11:37 #70
Сообщение от ctc655
сообщение № 67.
смотрель и не понял понял одно что также подключат нада с одним регулятор эти 2 регуляторы зачем я так не понял .
Закрытая тема
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
