Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 7 из 18
503 351
142 0
25.05.2016 19:34 #61
Гладко било на бумаге....
Тов. Сашун, Ви уже настроен добродушно к формуле ветрокуба?!..!? Рад за Ваш первий шаг!
Тогда шаг второй - помогите пану Конструктуру747 усовершенствовать доильний агрегат.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.05.2016 19:43 #62
Сообщение от hrpankov
Кого доить ?
Лучше молниеотвод подскажи. Что к чему и чем делать и чем соединять. Как лучше ?
942 4
166 1
25.05.2016 20:34 #63
Отвечал уже:
Покуда мачта голая - она сама себе молниезащита. А когда на нее встанет генератор - так будет выпущен в небо из поворотной площадки установки генератора штырь 4 метра высотой из 20-й арматуры с острым концом. С искровым промежутком 2-3 мм до ближайшей стационарной металлоконструкции.
По правилам любой безопасности молниеотвод не является необходимым, а функцию заземления мачты выполняет железобетонный фундамент. В частности, молниезащиты не имеют мощные ветроустановки с высотой по 200 метров.
Указанное не исключает необходимость грозозащиты токоведущих линий!
Вот только путать не нужно грозозащиту линий с молниезащитой ветроустановки. Это - геть разные вещи.
242 655
6 135
25.05.2016 20:40 #64
Про молниеотвод, помоему, Сашун давал документы. Что делали на практике. Наверху штырь выше антенн ( антенная вышка 49 м ) примерно на 0,5 м. От него сварная полоса вниз до заземлителя. Была уложена полоса по периметру вышки с забитыми штырями. Это была староя молниезащита. При модернизации заменили штыть наверху приварив его к старой полосе но пускают вниз медный многожильный изолированный провод( сечение не скажу, толстый) и сделали новый одноточечный заземлитель. Для молниезащиты сопротивление заземлителя не регламентируется.
942 4
166 1
25.05.2016 20:49 #65
Сообщение от ctc655
Вверху мачты находится вращающийся вокруг вертикальной оси ветрогенератор с 4-метровым хвостом и 2,5-метровыми лопастями. С горизонтальным габаритом около 5 метров. Типа - как на картинке.
Понимаете - вращающийся вокруг вертикальной оси ...
Поэтому никаких полос и кабелей к нему прикреплять нельзя.
242 655
6 135
25.05.2016 21:09 #66
Это понятно что антенная мачта отличается от ветрогенератора. Для этого надо смотреть аналоги. А что говорят документы на эту тему?
942 4
166 1
25.05.2016 21:18 #67
Сообщение от ctc655
Я же написал на 15 сантиметров выше:
619 325
3 22
25.05.2016 21:32 #68
Сообщение от ctc655
Во во. Генератор никаким "зонтиком" от молний не накроешь, так как он вращается на поворотном узле. Хотя, я как понимаю, молния бьёт не обязательно в верхнюю точку, а бъёт в места её наибольшего притяжения. Массивный металл. И самое интересное...однажды попав в арматуру виноградника во дворе, спалила много чего в доме у нас. Причина, проводка и лампочки на этой конструкции-навеса из арматуры..Я как раз на крыльце стоял.
В доме стоят автоматы. Интересно пострадала только одна линия внутренней разводки.
К чему я это...к тому, что "пути её не исповедимы"...как сказать, куда даст предсказать нельзя...попадает и в камень под деревом.
И во время попадания, такие наводки, что мама не горюй....волосы дыбом встают. Видел в своей жизни несколько попаданий, верьте не верьте, но дистанция была не более 10 метров. У меня сложилось какое то дурное мнение о их любви ко мне.как то сидел в дверях гаража, спрятался от ливня...спокойно себе любовался стихией... Лежал движок, коллекторный под ногами, большой такой, и с обмотки , с торчащих проводов была такая аура, молния в мини...короче...если шарахнет в железо вышки, то обмотка генератора в себя столько натянет небесной энергии, что мало не покажется всему, что к ней запитано.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.05.2016 в 21:39.
242 655
6 135
25.05.2016 22:09 #69
То что наведенное напряжение будет даже если молния и рядом пройдет сомнеий не вызывает. Для этого надо ставить разрядники в линии. причем на верху, возле генератора, и внизу, возле входа линии в помещение. Разрядники соединены с заземлителем.
А по какому пути проходит разряд молнии только одному Богу ведомо. В нете много фото где разряд приходится в землю, хотя рядом есть и грозозащитные мачты, и высотные металические конструкции.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
25.05.2016 23:08 #70
Сашун тебе давал доки на мачту, там есть и заземлитель
http://uralstroyservice.ru/files/mr75.pdf
PS. А я сразу спрашивал, как съём тока будешь производить Просто есть герметичные токосъёмники с молниезащитой, например на каруселях, Кабель снижения вообще лучше в трубе кинуть... хорошая изоляция обмоток от корпуса генератора...ну и побольше разрядников и на мачте и на щите, они и так обычно предустанавливаются на вводе воздушки...
Последний раз редактировалось SHUR66; 25.05.2016 в 23:56.
Страница 7 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
