База компонентов Multisim 13.0
Страница 7 из 15
13.10.2023 21:57 #61
Сообщение от Aleksandr52
Мультисим молчит давно у меня.
-а, жаль! И, не только у Вас. На многих площадках по-заглох...
Из асинхронника с фзным ротором (3-статорных,3-роторных)экспериментировал, в качестве генератора. Напруга перекошенная получалась, плавающая во времени. Пока мозгов не хватает однообмоточный ротор получить...
14.10.2023 09:58 #62
Модель дизельной электростанции АСД-30
В качествн двигателя использована "арбитрари лоад" на полторы тыщи оборотов
Тип файла: png АСД-30.PNG (46.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar АСД-30.rar (401.0 Кб, 0 просмотров)
14.10.2023 13:48 #63
Да, крутой движок. В мультисиме много разных насадок к движкам. Тут рай для моделирования их. Можно делать различные замеры при разработке движков.
Я давно делал просто сверлилку. У меня в хозяйстве такой станочек небольшой. Слева.
Но там электронная плата с регулировкой скоростью по шим и небольшой жк - индикатор.
Тут просто поставил шестеренки на скорость. Кстати коэффициент передач можно ставить любой.
Тип файла: jpg 2021-09-27_141302.jpg (194.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-09-27_141336.jpg (193.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-09-27_141425.jpg (191.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Управление сверлильным станком (1).rar (258.0 Кб, 0 просмотров)
14.10.2023 20:31 #64
Небольшая шлифовальная моторина.
Тип файла: jpg 2023-10-14_202736.jpg (228.1 Кб, 0 просмотров)
14.10.2023 21:00 #65
Автоматика. Управление 6 вольтовым двигателем логическими сигналами при помощи драйвера :
Тип файла: jpg 2023-10-14_205651.jpg (164.4 Кб, 0 просмотров)
14.10.2023 23:10 #66
В симуляции движок с независимым возбуждением, на вставке-с магнитами...(ДПМ)
А как вы "крутите" потенциометр в неинтерактивных анализах?
15.10.2023 11:41 #67
Сообщение от tipa
Вы имеете ввиду результаты моделирования графиками ? Я туда дальше не лез. Мне это как то не нужно было. И какой потенциометр вы имеете ввиду ? Там нет потенциометров.
Управление четырьмя режимами драйвером. На роторе стоит постоянный резистор. Это и есть виртуальная нагрузка - ротора. На ослик выводиться ход движка по управлению логическими уровнями. Положительная волна это вправо, отрицательная влево. Или ход на заданной скорости. Нулевая - останов двигателя. Этот драйвер и мотор используются в робото техники. Такие движки можно крутить и через Н- МОСТ на полевиках например. Или через схему шим. А есть более распространенный драйвер L298. Но этой модели нет в мультисиме.
Серии этих движков ДПМ большая. Есть с разными напряжениями питания и макс. оборотами. Очень оборотистые движки. В железе у них стоит на концах ротора центробежные регуляторы скорости. Кроме того выход шильдика ротора есть и в две стороны. На них и делают сверлилки печатных плат например.
15.10.2023 12:19 #68
Готовая плата с драйвером L298 для двух движков типа ДПН или одного шагового двигателя. Покупной девайс. Не дорогой по цене. И работа его, но в другой программе. Защитные диоды 8шт на плате есть, в программе только модель без диодов. Ставим сами.
Тип файла: jpg 2023-10-15_121109.jpg (96.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-03-23_081543.jpg (90.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-03-23_082231.jpg (108.7 Кб, 0 просмотров)
15.10.2023 12:35 #69
Драйвер L298 на программном управлении шаговым двигателем на Атмеги 8. Задатчик колл.
шагов с возвратом в предыдущее положение ротора ш.д.
Тип файла: jpg 2023-10-15_123056.jpg (106.2 Кб, 0 просмотров)
15.10.2023 15:31 #70
-имею ввиду моделирование потенциометра в неинтерактивном анализе.
Страница 7 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
