Измерение механической мощности воздушного винта, экспериментальная проверка КИЭВ
Страница 7 из 16
159 60
0 8
02.03.2017 21:50 #61
Это нужно только непонятливым ветроловам, которые не понимают, что винт с нагрузкой вообще не взаимодействует.
Винт с генератором, генератор с нагрузкой. Согласуются независимо.
18 0
1 1
02.03.2017 21:50 #62
Вот сейчас Вы что имеете в виду. У нас винт крутит генератор, нам необходимо согласовать их. Самый правильный способ это провести измерения, какой крутящий момент навалу винта, какое сопротивление на валу генератора. Я не понял ход Вашей мысли, кто с кем не взаимодействует.
138 118
14 5
02.03.2017 22:06 #63
Сообщение от Андрей12411
Вот здесь я не понял. Допустим у нас катушка намотана двойным проводом и мы включаем то параллельно то последовательно, мощность по идее не меняется, меняется напряжение. Допустим гоняем на стенде.
Ну вот как мне видится. Питается такая вся нагрузка (аккумулятор) от нормального ветра, берет ток зарядки, например 6 ампер. Ветер падает, обороты меньше, напряжение проседает - мощности мало, ток упал.
Катушки переключаем последовательно с целью восстановить справедливость.При этом увеличиваем внутреннее сопротивление всей катушки с 2/R на 2R, где R - полкатушки. Был ток ток U*R/2, стал U/2R. При U=const, Ток будет I2=I1/R^2. Чем заряжать?
I=6/R^2 для нашего примера
18 0
1 1
02.03.2017 22:26 #64
Сообщение от Bobr_
Я не понял Ваших расчетов, но в общем правильно. Задача всегда держать напряжение заряда аккумулятора, а ток будет зависеть от силы ветра, 6 ампер хорошо, 1 ампер в шесть раз хуже, но не куда не денешься, мы погоду не заказываем. Задача хоть мизер но положить в аккумулятор. Мультиплексор делает тоже самое, только его потери больше, чем потери при увеличении внутреннего сопротивления генератора из за переключения катушек.
138 118
14 5
02.03.2017 22:33 #65
Ну так если аккумулятор хоть чуь-чуть заряжен, то таким малым током он просто не будет заряжаться, У него ведь своя ЭДС, которая будет больше выдачи генератора. Смысл городьбы тогда?
ЗЫ по секрету скажу: это все закон Ома
18 0
1 1
02.03.2017 22:44 #66
Сообщение от Bobr_
Нет подождите, будет заряжаться аккумулятор или нет определяется напряжением, для кислотных это 13.8-14 вольт, а от силы тока зависит время заряда. Если напряжение источника выше напряжения аккумулятора то зарядка будет.
403 464
8 187
02.03.2017 22:57 #67
ЗАКАНЧИВАЕМ НЕ ПО ТЕМЕ! Болтайте в болталке.
942 4
166 1
02.03.2017 22:58 #68
Сообщение от Bobr_
Ей Богу, какие-то дети. В 30-градусный мороз, ночью, лезем на 30-метровую вышку переключать обмотки. Ради получения электричества на 10 копеек больше ... Не детский сад, даже, а ясли ...
Разъясняю деткам. Внизу, под вышкой, обмотки переключать никто не будет. Ибо на вышке стоит генератор без переключаемых обмоток, которые существуют только в детском воображении. Ветроустановка - для пользования, а не для баловства...
А это к КИЭВ какое имеет отношение?
138 118
14 5
02.03.2017 23:01 #69
мощностью определяется.
По колхозному, вот эдс генератора питает аккумулятор, у него своя ЭДС, ниже генератора.ЭДС зарядника борет противоЭДС аккумы, при этом ростет ток. ростет до того момента, пока прилагаемая мощность не уравновесит мощность, с которой аккума сопротивляется. (пока не преодолеет внутреннее сопротивление аккумы) и только при выполнении этих условий и при ЭДС зарядника выше ЭДС аккумы наступит зарядка
942 4
166 1
02.03.2017 23:13 #70
Такую задачу может ставить, только стесняюсь сказать кто. Интересно, что он сам не знает, зачем это делать - "класть мизер в аккумулятор".
Или тут собрались родственники просящих копеечки в переходах?
Вот мы целый час "клали" в аккумулятор по 1 амперу. 1/3 ушла на нагрев аккумулятора.
"Положили" в аккумулятор 8 ампер-часов при напряжении 12 вольт. Итого - почти 10 ватт-часов !! При стоимости 1 киловатт-часа 5 центов.
Т.е. "положили" электричества на 0,05 цента. От ветроустановки, стоимостью 1000 баксов.
Тьфу! - Это относится к "постановщикам задач класть в аккумулятор мизер".
Страница 7 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
