Тесламетр - своими руками
Страница 7 из 21
11.05.2017 20:23 #61
mikaleus,
Сообщение от mikaleus
Для пермаллоя: сначала нарезают сердечних датчика, а потом отжиг. Температура чуть больше 200 °С и да 16 часов...
Если бы так просто.... 200 °С - не проблема, водород -тоже. Здесь реальные режимы.
http://msd.com.ua/magnitnye-materialy/permalloi/
3 2
11.05.2017 22:35 #62
Сообщение от Adagumer
Вся система железнодорожной автоматики построена на том что определение занятости пути и передача кодовых сигналов от светофора к светофору происходит по рельсам как по проводам. Сигналы передаются на встречу поезду, поезд закорачивает рельсовую цепь и светофор который уже проехал и не получающий кодовые сигналы загорается красным, при этом светофорная автоматика начинает передавать в рельсовую цепь на встречу следующему поезду код красного. Следующий светофор приняв код красного загорается жёлтым и передаётся код жёлтого, следующий горит зелёным и передаётся код зелёного. Рельсы на блок-участке сварены между собой а вот границы блок-участков ограниченные светофорами стыки имеют изолированные. Рельсы имеют свойство намагничиваться и особенно это заметно на изостыках потому как на рельсы налипает стружка и закорачивает изостык ну и происходит сбой работы автоматики. Намагниченность допускается не выше определённой величины, если превышает то заказывают размагничивающую дрезину!
Не стал всю ветку перечитывать, ты еще забыл сказать про обратный тяговый ток при эл.тяге почти в 100А а то и больше по крайней мере дроссель-трансформаторы 27кВ переменки(3кВ постоянки) 150-200А. То есть обе рельсы это обратный провод 27кВ или 3кВ. И если сопротивление рельсов разное(сбиты сварные перемычки) то из-за асимметрии тягового тока там не то чтобы стружка прилипает, а отвертки и ключи на 22 прилипают хорошо так со звоном.
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA
63 33
0 6
12.05.2017 03:12 #63
Сообщение от hrpankov
Теперь самое место измерить индукцию в воздушном зазоре 20мм. И тем, красноречиво доказать что безжелезники...
Измерил её, родимую, в зазоре 20 мм между магнитами от винчестеров. На поверхности: 0,63 В, по центру зазора - 0,47 В, на расстоянии 10 мм от одиночного магнита - 0,38 В. Магниты были на железных подковках, т.е. не сбиты с основы.
hrpankov, у тебя повод уйти в запой как минимум дня на три...)))
63 33
0 6
12.05.2017 08:59 #64
Двигал датчик по плоскости магнита. Как только датчик выходил за периметр магнита, сигнал менял полярность на обратную, достигал максимума в 5 мм от края магнита в размере примерно пятой части от сигнала с поверхности магнита и затем плавно затухал. Отсюда и выброс противоположной полярности на осциллограмме при прохождении одиночного магнита возле катушки.
63 33
0 6
12.05.2017 09:02 #65
Поменял датчик Холла на датчик с буквой F на корпусе - показания выросли примерно в 1,5 раза...
942 4
166 1
12.05.2017 09:35 #66
Сообщение от Левасиб
Это "уже проходили". См. картинку http://windpower-russia.ru/attachmen...5&d=1468311677 .
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
12.05.2017 09:36 #67
Сообщение от lllll
С этим согласен - это нужно (и делают) при производстве, например, готовых пластин для трансформатора. Просто при изготовлении феррозондов брали уже произведенный прокат (с которым УЖЕ были проделаны всё что есть по ссылке) и, как оказалось, простое отрезание куска пермаллоя необходимого размера изменяло магнитные свойства материала. Для того, чтобы «попустило» нагревали до 200°С в термошкафу, выдерживали 16 часов в активном режиме, потом выключали и в закрытом шкафу сутки остывал. Свойства возвращались. С учётом того, что делалось в лабораторных условиях, это было не плохо - свойства отдельных «заготовок» были подобны с достаточной точностью.
94 754
12.05.2017 10:27 #68
А каковы размеры и форма исследованного магнита? Ну и если это возможно, то фоточку "в студию"
63 33
0 6
12.05.2017 10:53 #69
Сообщение от Александр59
Вот они, один в один. Максимальный габаритный размер - 40 мм. 4 (!) полюса (2 "S" и 2 "N"): два с одной стороны, справа и слева, и два с другой стороны - с протвоположенным знаком. Толщина примерно 2 мм.
Тип файла: jpg 4045fcu-960.jpg (88.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Левасиб; 12.05.2017 в 11:03.
63 33
0 6
12.05.2017 10:57 #70
Это "уже проходили"
Когда своими глазами видишь появление "минуса" на мультиметре - то лучше доходит...))
Страница 7 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
