Провод FOCUS от ТПИ
Страница 7 из 13
Заслуженный Трoлль
25.08.2017 10:56 #61
Хлопцы, скажу прямо - повеселили вы меня своими постами. Давно так не смеялся.
Но хочу еще раз напомнить, что мой аппарат уже работает и всем вам надо успокоиться.
Займитесь делом, хлопцы.
Последний раз редактировалось Voldemus; 25.08.2017 в 11:05.
25.08.2017 11:58 #62
Во наспамил. Ну всем носы утёр, всех на место поставил.
А как начиналось
Откуда отвалился провод FOCUS не могу понять.
Так ведь не выпито ноль пять !
Уже следуем вашему совету.
Заслуженный Трoлль
19.09.2017 19:47 #63
Привет честной компании.
Мой аппарат поработал 2 недели и опять ушел в отказ. Снял кожух и снова начал искать неисправность. Прочел статью здесь:
http://viktorkorolev.ru/kineskop-pro.../#comment-1896
Проверил свой кинескоп и нашел паразитные связи между G2 И KG, KR, KB. Сделал простенький стенд (см. картинку) и выполнил прострел. Связь между G2 и KB, KR пропала, а связь между G2 и KG так и осталась (тестер показывает порядка 900 кОм).
Собрал аппарат, включил, не работает.
Сформировал искусственно сигнал STAND-BY, стал проверять напряжения и обнаружил отсутствие +33V_BT, которым питается входной каскад строчной развертки (на схеме неправильно указано, что он питается от +40V, такого напряжения вообще нет). Стал смотреть плату и обнаружил, что в точках пайки D621 и C622 образовались обрывы (я так понял что от нагрева какого-то из элементов). На всякий случай поставил более мощный импульсный диод (BY399), конденсатор то же заменил (поставил 1000 мкФx100В).
Собрал аппарат, включил, ураааа работает.
Краб, жду от тебя поздравлений.
Тип файла: png 2017-09-19_194609.png (7.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
19.09.2017 20:46 #64
Сообщение от Voldemus
Ну вот, а ты фокус, фокус!
С почином.
Заслуженный Трoлль
19.09.2017 21:29 #65
Сообщение от gauptmann
С почином.
Провод с фокусирующим напряжением ранее отвалился, его надо было на место припаять, я его и припаял с твоей помощью. Что тут не понятного ?
Причина по которой телек периодически уходил в отказ - перманентный обрыв в цепи +33V_BT.
Последний раз редактировалось Voldemus; 19.09.2017 в 21:39.
Заслуженный Трoлль
19.09.2017 22:00 #66
В схеме без трансформатора элементы имеют гальваническую связь с питающей сетью и ей лучше не пользоваться.
Для прострела кинескопа в целях безопасности лучше пользоваться схемой, элементы которой развязаны от сети 220В.
При простреле кинескопа надо соблюдать ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, т.к. элементы схемы находятся под опасным для жизни напряжением.
Тип файла: png 2017-09-19_215414.png (16.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Iroha
19.09.2017 22:08 #67
Непонятно. какое отношение имеют электроустановки потребителей к бытовому прибору "телевизор".
Что интересно во времена СССР радиомеханики по ремонту телерадиоаппаратуры не имели допуска по электробезопасности.
Заслуженный Трoлль
19.09.2017 22:22 #68
Сообщение от Iroha
Речь не о телевизоре, а о стенде для прострела кинескопа. Но в телевизора то же есть опасные для жизни человека напряжения.
Тип файла: png 2017-09-19_215414.png (9.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Voldemus; 19.09.2017 в 22:29.
Аватар для Iroha
19.09.2017 22:26 #69
Самодельный стенд тоже не является электроустановкой потребителя.
Особенность ремонта в том , что часто ремонт производится под опасным для жизни напряжением. Были какие т правила безопасности при ремонте аппаратуры . но я не помню уже что за правила и где их сейчас искать. Помню только что радиомеханик всегда должен быть готов к удару электрическим током (видимо чтобы руками сильно не махал)
Заслуженный Трoлль
19.09.2017 22:30 #70
Сообщение от Iroha
А чем он является, не унитазом же.
Страница 7 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
