Обсуждение: Простой электрокардиограф (ЭКГ)
Страница 7 из 17
Аватар для Yellow Tiger
8 1
16.09.2009 23:42 #61
Мне кажется, ваш вопрос несколько за рамками данной темы - если задумаете его развивать, то, вероятно, следует обсуждать его отдельно.
Сообщение от Aleks_v
Поскольку непосредственная запись в WAV файл не представляется возможной...
Неясно - почему не представляется? Что мешает подать сигнал указанного частотного диапазона на вход компьютера? Что касается получения wav-файла из текстовых данных, думаю, можно это сделать либо матлабом, либо (если не получится матлабом) простенькой программой.
17.09.2009 11:19 #62
Спасибо!
Датчики автономные и пишут в свою память в собственном формате.
Вы не уверены, что матлабом получится?
Тему начну.
8 1
17.09.2009 23:27 #63
Из WAV'а текст делал, а наоборот - не пробовал, но должен быть способ, я думаю.
Аватар для sirak
415 65
18.09.2009 23:01 #64
а если взять частоту 1000гц и модулировать от 0,2 до 100 гц,частотной модуляцией,ну как у эл гитаристов,частотная вибрато ,то вполне можно и услышать колебание земли
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
415 65
18.09.2009 23:08 #65
и еше это может пригодится?
Компьютерная приставка — кардиограф
http://smham.ucoz.ru/publ/3-1-0-82
19.09.2009 16:33 #66
sirak Очень интересная информация. Распологаете ли Вы каой либо информацией по карпиоанализаторам? В часности "Кардиоанализатор "АНКАР-131""
Аватар для sirak
415 65
19.09.2009 22:59 #67
я медтехникой не занимаюсь ,но могу посоветоват заглянуть
http://www.texnic.ru/medtex/medtex.htm
http://www.pydadan.ru
http://smham.ucoz.ru/forum/
20.09.2009 12:30 #68
sirak Благодарю за быстрый ответ. С информацией, которую Вы рекомендуете знаком.
10.05.2010 02:46 #69
Сообщение от Sergey13
И наконец, автор просто не привел, лично для меня, самую интересную часть схемы, которую он назвал ADC, видимо имея в виду аналогдиджитал конвертер.
То, что он нарисовал, тривиально и давно известно, а вот чем преобразовывать будем в сигнал для COM порта? Значить АЦП надо городить и UART ставить, а это совсем другие навыки, чем два операционника спаять.
Вообще-то в тексте было сказано про АЦП: "...Я использовал внутренний конвертер ADC в Atmel MCU, ATMega8. Код здесь."
Так что считаю замечание неуместным. А насчёт недостатков, то они в любом случае будут. Отличный ЭКГ у Прилуцкого - на микроконвертере. Описан в диссертации тут ecg.ru
Она основа моей курсовой по модулятору АЦП ЭКГ.
10.05.2010 03:28 #70
Хм, не знаю или покажется моё замечание "в тему", но заметил, что при прокручивании колесика мышки при вкл наушниках без музыки на среднюю громкость я слышу в них "фырканье" от мышки.из чего и мысль: помехи создаваемые др устройствами ПК могут мешать и накладываться на сигналы в звуковухе.надо как-то их исключать.Так мысль, на заметку.
Страница 7 из 17
ЭКГ, электрокардиограф
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
