День добрый. Извините, (обычно говорят) я Вас не понял!!! Вы зачем ходили в магазин и отдавали деньги? Я не 1_й раз вижу подобный пост. Если можно обьясни мне (тупому), я прихожу в магазин, покупаю лампочку с гарантийным сроком 2 или 3 года и тут же ее разбираю и начинаю что то чудить вваливая опять свои деньги, свое время. Вы денежные подарки не делаете?
nimok
Прочитал Ваш пост и полностью с согласен. Я тоже покупал на Али 14 ватную "кукурузу" и сразу переделывал, ставил свой драйвер со стабилизацией тока. Правда схема не моя, а где то взятая из Инета. Потом купил там же 300 шт. SMD 5050 и изготовил своих "кукуруз". Так они и те ит е работают уже больше 6 лет. Только 2 раза, в одной и той же лампе менял светик, наверное партия светодиодов была гавно. Во всех лампах мерцания нет. В своих ставил 50 на 50 белые и холодные светодиоды. так что по цветовой гамме все в порядке. Схемка драйвера во вложение. Применяйте! PS. параметры драйвера надо подгонять под количество светодиодов. Я это делал виртуально в MULTISIM 13.01 Расчетные и реальные параметры резисторов в базовой и эммитерных цепях сходились на 100%. Транзисторы ставил КТ940А. |
Всем привет.
В своем посте я написал, что необходимо подбирать резисторы по токовой нагрузке светодиодов. Так основную роль играет R5. У меня для 20 шт. SMD5050 (60 светодиодов) стоит номинал 100 Ом, при этом ток составляет 18 mA. |
http://lavrinenkov.blogspot.com/2015/02/20.html
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1538901612 Насколько я понял из прилагаемой автором таблицы ... ... при максимальной светоотдаче в 10,4 ... мощность лампы при напряжении на ней 42в и токе 60мА составляет 2,5 Вт ? Если это мощность потребления лампой ... то тогда сделать помощнее электроды в ней ... и нахрен нужны те светодиоды ???!!! |
Даже ... если это не так ... то , умножив ток потребления при ЭПРА и при стандартном дросселе ... мы получаем поразительные цифры ... 13,5 Вт и 99 Вт ...
Значит при питании от стандартной схемы с дросселем ... нас наё... ли рекомендации энергосети в сговоре с их производителями ... в 99 / 20 = 5 раз ? То есть ... я думаю ... что эта падла жрёт максимум 20 Вт ... а на самом деле плачу за всё те же 100 Вт по освещённости ... М-да ... родичи Эдисона ... ... ... |
Я уже отвечал на Ваш точно такой же пост в соседнем топике:
_____________________________ РадиоГубитель со стажем |
Сейчас довольно часто встречаеш людей, которые пишут в постах - купил, сразу же разобрал - переделал, перепаял - меня лично такой подход бесит. И я в детстве любил что то разобрать, но это обычно было что то не нужное, что бы детали отправить на что то необходимое.
| Ответ |
Страница 7 из 12
| Метки |
| светодиодная лампа, экономия. |
