Стабилизатор СНАС-8000
Страница 7 из 8
30.04.2019 21:11 #61
У ТС нет осциллографа, и он пытается заменить его бубнами, кофейной гущей и тому подобными субстанциями ...
30.04.2019 21:55 #62
Бубен особо эфективен в общении нежели кофейная гуща.
Был бы мастер а не сборщик финансовых билетиков. Второе чаще всего.
Вот поэтому и приходится бубен применять.
30.04.2019 22:34 #63
Без осциллографа дальше делать нечего.
А сдельную оплату еще не отменяли. Договоритесь с мастером заранее, что заплатите только за выполненную работу, и все ...
01.05.2019 00:13 #64
Сообщение от dralex2
Был бы мастер
страна большая и почта еще работает ...
01.05.2019 09:01 #65
Почта то работает, а смысл пересылки 46 кг туда сюда и стоимость данной транспортировки. Может просто взять и купить за 3 т руб подержаный рабочий стаб на такую же мощность.
По поводу мастеров , за полгода обскждения ( периодических) ни одного вопроса и предложения от МАСТЕРА который бы предложил свою помощь или совет к кому обратиться. Обидно за БОЛЬШУЮ СТРАНУ как Вы выразились а с мастерами видимо проблема.
Написать о безграмотности USERa легко. Вы же тоже не во всем разбираетесь.
Пока слов больше нет, извиняйте накипело.
01.05.2019 11:04 #66
Да не вопрос. Если бы это было на Украине, я бы вас сориентировал (а скорее всего - взялся бы за работу сам). В России - No comments, у меня там знакомых нет, вообще ...
Поспрашивайте у друзей, у знакомых. Неужели никто не имеет опыта обращения к специалисту ? В конце концов, в магазине спросите, в котором продаются подобные аппараты, они вам подскажут ...
01.05.2019 11:26 #67
В том то и проблема. Звонил на фирму производителя , дали телефон мастерской где БЫЛ Мастер ОДИН по ТССам. Дозвонился и получил нерадостный ответ что он умер и теперь никто по этим стабилизаторам не поможет.
На все фирмы занимающиеся ремонтом стабилизаторов говорят что модель устаревшая и ремонтом никто заниматся не будет.
Я поэтому и решился на попробовать отремонтировать. Ну не мастер я во всем, с паяльником немного дружу.
На работе технари не смогли дать вразумительный ответ по данному глюку. На ноге которая отвечает за этот режим при включении 3 процентов чистая земля без даже намеков на подъем напряжения а режим переключается(меряли осцилографом). 5 вольт стабильней некуда.
Пока отключил транс тока (замкнул ему выводы) ночь отработал без проблем безо всяких переключений. Нагрузку не показывает соответственно.
Схем полных так и не нашел. Выход с операционника переменка по входу и выходу.
Вход нагрузки тоже переменка. И там и там постоянный подпор 2.5 вольта постоянки а сигнал соответственно переменный.
01.05.2019 12:00 #68
Предлагают на вот это заменить https://riprnd.ru/goods/Plata-TL-P04MSV13 плату управления.
01.05.2019 12:16 #69
Без измерительных приборов дальше делать нечего. Или покупать новый аппарат, или искать приборы ...
01.05.2019 14:29 #70
Тему считаю исчерпаной.
Тратить столько времени на стаб больше неохота. Моторчик сдохнет. Есть запасной пока нехай так трудится. Елозит мама негорюй напруго нестабильная от 160 до 235. Видимо все стабов накупили. Мотор без перерыва пытается все это стабилизировать.
Одно заметил, пока был подключен токовый транс при нагрузке 50 и более елозил меньше а при отключенном елозит как и раньше при отсутствии нагрузки очень часто.
Страница 7 из 8
снас, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
