Обсуждение: Светодиодная лампа может обжечь
Страница 7 из 12
09.04.2019 12:56 #61
Сообщение от vishz
Владимир_666, Активная мощность измеряется в ваттах, а реактивная в варах (вольтамперах). Косинус фи - это отношение активной мощности к полной. Если он равен 1, то реактивная мощность равна нулю, а активная мощность равна полной мощности.
Садись Вовочка - 5. Марья Ивановна так же говорила, что на каждый киловат активки достаточно 2 мкф. кондер.
09.04.2019 13:33 #62
С такими преподавателями не удивляет глубина знаний учеников.
10.04.2019 07:29 #63
Сообщение от vishz
Да вопрос же не в преподавателе, а в Вашей глупости. Вы считаете тему по лампочкам - темой с терминами? Я лично профессию электрик подразделяю еще на 10_к. При этом я на сегодня знаю электронщиков, которые обслуживают станки ЧПУ и ремонтируют и получают штуку зелени в месяц и при этом начинавшие, как и я с радиолюбительства и ни где не учившиеся. И лично отсеивших с работы 2_х электриков, 1 из которых сегодня стоит за станком ЧПУ (обезьянка с програмкой) и хорошо получает, 2_й за бугром работает вахтовым методом. И я не хочу глубоко лезть в название данной темы, я б ее перефразировал (как сильно греется металл при сварке?), на подобную тему можно для развития кругозора почитать тему (Теория взрыва - как возможность экономии энергоресурсов).
10.04.2019 09:13 #64
Не хотел же ввязываться, знал, что можешь по-хамски ответить. Но 2 мкф на киловатт активки не удержали...
10.04.2019 09:27 #65
М-да ... шо то на Камчатке из недр зла плеснуло в этот мир дерьмеца-то ... коль последние адекватные мои друзья и те схлестнулись ...
А так ... всегда подмывало спросить напрямик ... что включение нагрузки к счётчику через конденстор - помогает ... ать его ?
Эту мысль вы господа тутова трёте ?
И шо ... на каждый измерянный киловатт активки мне последовательно 2мкФ КИДАТЬ ?
11.04.2019 07:35 #66
Сообщение от vishz
На подстанции, которая к Вам подходит - есть установленная мощность. Компенсационная установка может расчитываться отталкиваясь от 2 тем, мощность подстанции целиком или Ваша потребляемая мощность. Обычно подстанции принадлежат предприятию и компенсационная установка делается на самой подстанции по низкой стороне 0,4 киловольта (380В). На сегодняшний день довольно компактна. В эл. шкафу от 5 до 12 пускателей обычно и конденсаторы обычно одинаковой емкости, кроме первых 2-3 переключений - для регулировки более точного косинуса фи и да, если допустим у Вас подстанция 1000, то емкость общая будет 2000 мкф. К сожалению шерстя нет я в свое время этой информации не нашел, только когда заказывал установку для предприятия.
Аватар для us90
11.04.2019 13:46 #67
Сообщение от Цигун
А мне один такой очень воображулистый, а на самом деле
тупой как лапоть, пытался впендюрить, что если эл.плитку
включить через выпрямит. мостик, то счетчик не будет
крутиться.
12.04.2019 07:41 #68
Сообщение от us90
крутиться.
Жаль, что это был не я. Может посчитаем 100_тни % разницы в потреблении и откуда они берутся?
Мы "общаемся" наверно лет 15, если Вы с сайта - энергосбыт сьест без хлеба и соли!
Сообщение от Цигун Посмотреть сообщение
Вообще то на эту тему есть патенты размещенные в нете, которые на данном сайте относят к альтернативке. Если хорошо поискать, то ответ будет звучать примерно (напряжение и ток это разные вещи), а допустим двигатель питается током.
12.04.2019 08:03 #69
Сообщение от Владимир_666
... и-и-и- ???
12.04.2019 08:54 #70
Немного отошли от горячей лампочки, ну бывает. Вот есть готовое решение для квартиры, или дачи. Бытовой компенсатор реактивной мощности - БКМ-10. Включается в розетку. Пишут: отслеживает наличие реактивки и если да, то подключает внутреннее компенсирующее устройство (конденсатор). На али так-же продаются блочки, -контроллер для авто-компенсации реактивной мощности на 8-12 ступеней регулирования. Есть и на 220 и на 380в. Но им нужны внешние банки, конечно.И не только.
Время, проведенное с паяльником, в счет жизни не идет!
Страница 7 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
