Ремонт проигрывателя Орфей ЭП-103с, 1991 г.в.
Страница 7 из 11
17.01.2020 22:12 #61
Не верно написал:
не A1V712 (КТ315Б), а A1VT12 (КТ315Б)
картинка видно при сканировании немного исказилась, изначально думал, что там "7", а это "Т".
17.01.2020 22:28 #62
Сообщение от Треал
У меня тоже орфей.В один прекрасный день перестал нормально крутится двигатель -то крутится то остановится.Подскажите пожалуйста, что смотреть в первую очередь.
При этом греются транзисторы VT 5(некритично,правда) и VT 17 ещё меньше. В них -ли причина, или смотреть "ширше"?
Смотри VT11 и VT12. У меня так было. Замена всех трёх VT5, VT10 и VT17 ничего не дала. По крайней мере, у меня они оказались исправны и при нормальной работе немного греются, по-этому они изначально на корпусе и висят на винтиках с термопастой как на радиаторе (нашел картинку с похожей схемой, там три транзистора отдельно выведены на проводах, их очень хорошо видно).
Как проверите, напишите в эту ветку, мне интересно, получилось ли.
Последний раз редактировалось Paulius_PA; 17.01.2020 в 22:36.
17.01.2020 22:39 #63
вообще то изначально надо напряжение проверить 12 В. под нагрузкой. и да это в блоке питания. и это напряжение наверное будет в норме. а потом частоту управляющую трехфазным двигателем ( это тот который то крутится, то не крутиться) там не ток увеличивается при изменении оборотов, а частота генератора. но нечем измерения проводить.
17.01.2020 22:58 #64
Сообщение от spasatell
В данном случае у пользователя "Треал", как и у меня, измерения частоты тоже проводить нечем. Да, про 12 вольт я до того как у меня всё получилось не думал, но таким способом удалось решить проблему. Это уже почти в конце моего "ремонта" удалось найти и схему проигрывателя и методом научного тыка найти неисправность и её устранить. Я тогда ещё не знал что на схеме есть 3 фазы и т.п. Хотелось сделать всё быстрее и не включая мозгов, но всё же оказалось это не так просто.
17.01.2020 23:44 #65
Paulius_PA, прочитай внимательно пост №31. по поводу аналогов и деталей. можно брать из материнских плат \, плат приемников и усилителей, бесперебойников. но для этого надо датшиты лопатить. тогда замену можно и не ждать долго
18.01.2020 00:14 #66
Paulius_PA, прочитай внимательно пост №31. по поводу аналогов и деталей. можно брать из материнских плат , плат приемников и усилителей, бесперебойников. но для этого надо датшиты лопатить. тогда замену можно и не ждать долго
Да я особо и не ждал. Все детали прекрасно через "ЧИПиДИП" находятся. И не очень хочется пользоваться Б.У. деталями, в виду их возможной неисправности.
Прислали примерно дней за 5-7.
Тем более в этом посте человек писал, что ему, видите ли "не выгодно" заказывать через "ЧИПиДИП", далее я ему ответил, что мне нет разницы сколько это будет стоить и предложил далее не засорять тему мусором вроде "кто есть кто". А по поводу КТ315 он был прав, но он подал это в такой форме, что с ним даже общаться не очень хотелось.
18.01.2020 15:42 #67
Спасибо всем, кто отзывается на мои сообщения (вопросы) Транзисторы все перечисленные (по-моему )я менял-сегодня просмотрю, все-ли.Результата нет.Недавно прочитал,что микросхемы к155тм2 применяли в светомузыке в режиме последовательных огней.При выходе её из строя, огни начинали сбоить без всякой последовательности мигать. Знаете,чисто интуитивно похоже на работу теперешнего мотора...те-же непонятные сбои.Хотя, понимаю, что звучит дико,но ...пока нет микросхемы проверить эту дичь не смогу. почитайте пож. ссылки. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=78236 и https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3105
18.01.2020 16:11 #68
Значит мне, в моём конкретном случае, просто повезло, что микросхемы не вышли из строя. Обошёлся заменой транзисторов, правда зашёл немного через жопу, но всё же результат меня устроил. Жду дальнейших ответов. Очень интересно, какие ещё могут быть неприятности с данным проигрывателем.
18.01.2020 17:01 #69
Сообщение от Треал
...микросхемы к155тм2 применяли в светомузыке в режиме последовательных огней.При выходе её из строя, огни начинали сбоить без всякой последовательности мигать. ...
Не поверите, вышел сегодня из дома, проходил возле мусорки, смотрю, валяется разбитый проигрыватель, похожий на мой, верхняя крышка отсутствует, но нижняя часть вся уцелела. Принёс данный аппарат домой, внимательно посмотрел, это Орфей, но какой не понятно, главное все кишки внутри целы. корпус деревянный и явно самодельный. Включил, двигатель не крутится, хотя всё остальное действует. Так у него тоже используются к155тм2. Думаю заказать микрухи и проверить их на работоспособность.
18.01.2020 19:51 #70
Сейчас пришел домой. решил рискнуть и провести эксперимент. Со своего 100% рабочего проигрывателя, при помощи фена, выпаял к155тм2 и поставил вместо предположительно нерабочей на найденном проигрывателе. Двигатель заработал, а неисправную соответственно перекинул на свой. На моём, что и ожидалось, двигатель стал дёргаться и нормально не запустился.
Хочется подвести итог данной темы:
1. Проверять сразу VT11 и VT12 на пробой, ибо это основное питание двигателя;
2. Если п.1 не помог, менять все к155тм2, чтобы избежать дальнейших возможных неприятностей с ними.
Страница 7 из 11
орфей эп-103с, ремонт аудиотехники
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
