Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 7 из 27
18.07.2019 23:10 #61
Сообщение от Iroha
Сейчас много разных продают в принципе не проблема.
Для запуска двигателей еще собирал из электролитических от ламповых ТВ, там емкости до 150мФ были. Как подключать можно здесь посмотреть http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=40
В кондиционерах стоят 30мФ 450в, можно из таких собрать.
Аватар для aalex_641
18.07.2019 23:35 #62
Можно ещё на реакторе сделать ! В момент запуска холодильника - выводим графитовые стержни из активной зоны . А после запуска резко вводим обратно !
Аватар для Iroha
18.07.2019 23:57 #63
Сообщение от k77
На старых холодильниках "штатное уст-во" было токовое реле и контактами подключало пусковую обмотку (аналогично отвертке, при подгоревших контактах) и когда компрессор запускался, ток падал и реле размыкало контакты. И откуда здесь доп. энергия могла взяться? В новых стоит "таблетка", нагреваясь перестает пропускать напряжение на пусковую, компрессор успевает запуститься. Но если напряжение занижено, может не успеть, тогда да, отвертка поможет. Но если сильно занижено, можно спалить компрессор.
Попробывать несложно, если будет запускаться, сразу станет понятно, что надо делать. Только осторожно и кратковременно, чтобы не пальнуть. А также : если компрессор включился , то он должен проработать минут несколько , если выключился, то должен постоять минут несколько, минимально 3... 5 мин.
Ad gloriam
18.07.2019 23:57 #64
Сообщение от aalex_641
Мы простых путей не ищем!
19.07.2019 00:02 #65
Сообщение от armada
Вот про батарею конденсаторов очень интересно - их что, просто тупо параллельно холодильнику? Это же получается параллельно всей сети?
Чтобы был понятен принцип, для примера можно привести импульсный БП компьютера. Там на входе стоят конденсаторы и чем больше емкость, тем стабильнее держится напряжение при провалах. А когда они начинают подсыхать (теряют емкость), комп начинает периодически вырубаться. В ИБП тоже накапливается энергия только в АКБ и в нужный момент отдается, только медленно, а от конденсатора быстро в зависимости от емкости и нагрузки. Например кинетические часы работают от конденсатора до двух недель.
19.07.2019 00:37 #66
Какая чушь про конденсаторы! В бесперебойниках на конденсаторах постоянное напряжение, а для холодильника нужен переменный ток.
19.07.2019 01:22 #67
Пидальный привод ! Но не генератор, большая потеря КПД будет! На привод компрессора, там правда ещё сальник надо будет поставить .. И коробку пидарачь , в момент пуска первая , потом вторая !
19.07.2019 03:38 #68
Сообщение от vishz
Какая еще чушь? Вы анализировать не умеете или не все мои коменты читали!? Я и ссылку дал на электровозный кондер в #62 (он что постоянка?), ну и на всякий про использование полярных в переменке тоже, ссылка в #67. А про ИБП привел для ТС как пример принципа работы.
19.07.2019 03:58 #69
Для пуска и работы холодильника нужен переменный ток, а конденсатор может зарядится и хранить заряд только в виде постоянного тока, который не годится для пуска холодильника
19.07.2019 04:30 #70
Сообщение от armada
При перемещении к розетке 220в он работает отлично. Еще раз - при пуске напруга (я меряю) падает до 120 вольт, конечно он не может запуститься. Вопрос как согласовать киловаттный инвертор автомобильный с сетевыми проводами, плюс сделать так, чтобы он включался на несколько секунд в момент запуска (через реле, а оно должно срабатывать в момент падения напруги).
Тогда резонный совет - выкиньте свои сопли - поставьте нормальные провода не меньше 2.5 мм и всё будет пучком
Страница 7 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
