Правильно ли работает зарядное устройство?
Страница 7 из 9
0 5
08.10.2019 10:31 #61
Я изначально написал, что не спец в данной области, поэтому удивлён вашему ехидству. Не хотите дать совет - не давайте! К чему воздух сотрясать своими ГЫЫ?
Не может человек быть знатоком во всех областях, а ваше предложение вырастить ЗУ на яблоне - глупость. Могли бы что-нибудь по интереснее предложить...
08.10.2019 13:55 #62
dobrynin63
Я советовал посмотреть название диодов или диодного мостика.
Если имеется надпись сверху, сделайте фото более крупным планом эту надпись и выложите ее сюда. Возможно, что на радиаторах стоят так называемые "таблетки", как на "подковах" в генераторе (в генераторе автомобиля). Эти таблетки выпускаются двух типов. Одни с "+" на корпусе, другие с "-" на корпусе, хотя похожи друг на друга по выводам.. Определить можно только прибором при измерении на пределе "полупроводник" (в приборе изображен в виде диода).
Когда выходит диод в одном плече, то напряжение показывает как раз в два раза меньше. А на придирки не отвечайте, не берите в голову...
В холостом ходу напряжение на выходе ЗУ может быть от 17,18в до ~20в.
0 5
09.10.2019 09:02 #63
Спасибо. Обязательно сделаю, как только появится свободная минутка. Пока запарка...
0 5
09.10.2019 20:36 #64
Правильно ли работает зарядное устройство.
На диоде написано BY555 ниже -50. Прозвонил. Данные прозвона:490 506 577 490ДМ1.jpg
1,470 158
483 1
09.10.2019 22:14 #65
Прибор показывает при прозвонке диодов не сопротивление, а милливольты. 500 ... 700 мВ в прямом направлении - вполне себе "вариант нормы". А вот в обратном направлении прибор должен показать обрыв. У вас так ?
0 5
10.10.2019 08:09 #66
В обратном направлении показывает 1
10.10.2019 14:58 #67
dobrynin63
По падениям напряжения на диодах - все в порядке. Сделайте замер напряжения приходящего с трансформатора. На пределе 200 АСV, без нагрузки. Какие показания? Вот сейчас мостик выпаян. Подайте напряжение на ЗУ (только аккуратно, чтобы не коснуться 220в). Какие показания? Это первое. На первых фото плохо видно что стоит после мостика (выпрямительного)? Далее запаяйте выпрямительный мостик. На пределе прибора 200 DCV. На выходе мостика проверьте какое напряжение показывает прибор? (без нагрузки). А вот то, что запаяно после мостика пока не запаивайте. И когда делаете фото, располагайте так, чтобы были видны показания прибора. (Ну и для верности работы прибора замерьте на пределе 750 ACV напряжение в розетке. Должно быть 220в +/- 5-10% разброс Это для того чтобы быть уверенным что прибор исправен и не поврежден). Да, как я и предполагал это таблетки. Показания 50 означает предельное напряжение Uобр., что обозначает (для специалистов) что при превышении этого напряжения, диод может быть пробит.... и отпишитесь.
Повторно посмотрел фото (первые) на выходе стоит катушка или реле?
Последний раз редактировалось starec; 10.10.2019 в 15:04.
0 5
13.10.2019 18:34 #68
Прибор показывает в сети 222В. Мост из устройства вынимается путём отсоединения клемм, поэтому не понятно, как сделать п.5 ваших рекомендаций.С трансформатора выходит 11,3 После моста стоит амперметр и предохранитель.
Тип файла: jpg ЗУ как всё было.jpg (33.8 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
13.10.2019 18:57 #69
Снимите одну клемму от моста и замеряйте напряжение переменного напряжения между отсоедененной и присоедененной клеммами.
14.10.2019 07:21 #70
dobrynin63
Первое - вопрос включить питание 220в оставить на полчаса. Определить приблизительно, греется трансформатор или нет. Я так понимаю - у вас проблема в трансформаторе. Возможно, в первичке идет короткое, предположу, между двумя соседними витками, тем самым уменьшается магнитный поток, тем самым уменьшает наведенное во вторичке напряжение, а энергия уходит в тепло.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
