Есть желание создать некоммерческий проект ЗУ для автомобильных АКБ.
Страница 7 из 16
Заслуженный Трoлль
20.01.2020 09:57 #61
Сообщение от aalex_641
И ссука я бы кого нибуть бы убил ...
Я - такой же . Аж слеза скользнула .
Вай фай делаем - бумага с календаря , травило -хлорное .
Круто !
Аватар для aalex_641
20.01.2020 19:18 #62
Эмоции , прошу прощения. Жаль не плату, а потерянное время. Печатку переразвёл, буду делать сегодня.
20.01.2020 20:14 #63
Сообщение от RBNJ
Блок вай фай - уже готовый Китайский. Ну или СИМ будет. Или оба. Пока незнаю, это самое сложное звено. И вообще есть сомнение что получится эта идея.
20.01.2020 21:34 #64
про защиту от переполюсовки
на выходе поставить релюшку через диод. при присоединении неверной полюсовкой реле включится и отрубит плюсовую линию, при снятии АКБ опят врубит. контакты нормально замкнутые. но реле с сильноточными контактами.
20.01.2020 22:22 #65
Сообщение от spasatell
Это если первым подключать АКБ ! То сработает . А если включить первым зарядное , а потом перепуиать клеммы АКБ ... Будет бах , потому что реле сработает уже после того как сгорит регулирующий элемент.
20.01.2020 22:28 #66
перепуиать
.... перепутать ...
21.01.2020 02:31 #67
Плата готова ! Надо ещё прикрутить радиатор на греющиеся элементы, но время пол пятого утра. Сверление , пиление , шкурение - будет непонято другими обитателями общежития ! )))
Тип файла: jpg PHOTO_20200121_042343.jpg (566.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200121_042352.jpg (503.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO_20200121_042402.jpg (362.6 Кб, 0 просмотров)
21.01.2020 05:57 #68
Это если постоянное выходное напряжение. Тут ЗУ с выходным напряжением примерно от 2 до 24 вольт. Такая схема не прокатит.
Я вам объяснил идею. Вы не в состоянии придумать реализацию ?
Я вам дал готовую рабочую схему. Её в принципе можно накодить на микроконте. Или вы не в состоянии понять, как это работает ?
21.01.2020 19:48 #69
Сообщение от LEAS
Ну предположим есть программа в "микроконте" , программа зарядного устройства. И она уже в режиме заряда ! Программе надо считать ток и напряжение - это 2*время АЦП + расчитать ёмкость (это переменная long int) , войти в прерываение и подсчитать время процесса ( ну или считать с часов реального времени и рассчитать время) , опросить клавиши, вывести данные на дисплей, а может и на 2.
И схема импульсного преобразователя подразумевает диод Шотки включенный через катушку в направлении короткого замыкания в случае переполюсовки АКБ.
А "микроконт" в это время честно обрабатывает процессы АЦП, ну и занимается другой рутинной работой . И бабах ...
21.01.2020 20:40 #70
Много букаффф.
Идея в том, чтобы сначала контролировать правильную полярность подключения акб, после этого контролировать - есть ли ток(нижний предел тока выбрать по степени заряда батареи). При отключении акб не будет и тока, цикл заново опознания правильности подключения акб. По ходу вы не понимаете основ. А короткое замыкание есть нормальный режим работы правильно сделанного зарядника. Я уже задолбался общаться с такими, кто набыдлокодил и думает, что он герой только потому, что совокупил с DS1307 и HD44780 или как там контроллер от хитачи зовётся.
Вот вам пример как работает нормальное зу в режиме источника тока, если это не к.з., то я уж и не знаю как мне сделать большее к.з.
Тип файла: jpg zu.jpg (666.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
