что значит промыл? изделие покрыто толстым слоем акрилового лака, просто так он не смывается.
https://www.manualslib.com/manual/14...o.html?page=38
http://service.johnsonfitness.com/cs...0150820-KM.pdf |
И крупица по существу вопроса, ведь стало интересно. Я тут посмотрел, что данная плата преобразователя от беговой дорожки Matrix MX-T50X. Это дорожка профессионального уровня. Плата стоит в районе 500$. Вот Service Manual на серию T50. Ошибка 02A2 на 46 странице, пишут:
Цитата: Сообщение от Error message 02A2 / 0241 troubleshooting a) 02A2 - DC high voltage converter to detect the internal side of over-voltage phenomenon. b) 0241 - DC high voltage side of the internal drive is too low to detect. [Solution] a. Please check if the input power is normal and reboot power again. b. Replace the MCB (MCB - Motor Control Board) |
Всем доброе утро! Подскажите, удалось победить ошибку 02-А2 ? Мне в ремонт, с другого города, привезли такую плату, с верхним контроллером... сказали, что после перепада напряжения стало выдавать эту ошибку. Плату очистил от загрязнений, проверил резисторы,все в норме, подключил к 2кв. двигателю от другой дорожки... всё работает, ошибку не выдаёт. Отправили клиенту, те ставят и говорят, что ошибка не пропала. На обороте платы есть надпись DCBUS, идёт тоже в обвязку LM358... и тоже идёт на процессор. Может в этом направлении нужно смотреть, а не по линии ELVRP ?
