Схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов Электрон-3М
Страница 7 из 11
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
17.08.2011 10:41 #61
Напряжение на выходе 16 В(мах. без нагрузки).И падение там же.
С напряжением может потом.
Подключал лампу 55WX12V.
Ток 4,5 А.
R5 как утюг, пaльцем не дотронуться.
Аватар для arton
17.08.2011 13:36 #62
Проверь монтаж, номиналы R5, R6. По схеме R6 уже перегорел, если к R5 не дотронуться... Монтаж точно в порядке?, и номиналы? а VT1, VT2 ??? Что значит "С напряжением может потом"?
17.08.2011 14:02 #63
"С напряжением может потом" имел ввиду потом разберёмся, пока меня волнует этот утюг.
Монтаж и номиналы все в порядке, проверено уже несколько раз.
R6 не перегорел, больш пол часа не держал включённым и он так сильно не греется как R5.
17.08.2011 15:16 #64
Подключил аккумулятор ,всё нормально. Надо было сразу подлкючать аккумулятор. R5 холодный, R6 греется терпимо.
Долго не держал, потому как тиристор пока без радиатора.
arton спасибо.
Аватар для arton
17.08.2011 17:08 #65
Не за что, jar, я ничего и не сделал... Но всегда готов помочь чем могу.
22.08.2011 19:48 #66
Ребята помогите эсть зарядное электроника 3м с сгоревшым в пыль трансформатором нужны данные по трансформатору какие у него напряжения на выходах.И ещо можно ли как то заменить этот трансформатор на тс-180-2 от чернобелого лампового телика без перемотки ???
Аватар для arton
23.08.2011 04:59 #67
Схему-то хоть выложи...
23.08.2011 08:25 #68
Сообщение от arton
Поможет думаю...........
Тип файла: jpg SDC11335.JPG (890.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для arton
23.08.2011 09:31 #69
Нет, к сожалению, без перемотки не получится. Можешь сам посмотреть:
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1314079884
А напряжения обмоток сгоревшего транса указаны на схеме, ток должен быть порядка 3-3.5 Ампер силовых обмоток, и 0.1-0.2 А обмоток управления...
Тип файла: jpg ТС180-2-параметры.jpg (42.7 Кб, 0 просмотров)
23.08.2011 10:52 #70
Сообщение от arton
Нет, к сожалению, без перемотки не получится...
жаль придется перематывать я както перематывал такой транс это просто но вот прикол один после зборки у него повысился гул а как уменьшыть непойму железо стягивал до упора. может кто знает? помогите
Страница 7 из 11
аккумулятор, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
