Не надо ничего отматывать. Вы не ответили на мои вопросы и задаёте свои, которые показывают ваше полное непонимание процессов, проходящих в ИБП.
что мне от этого блока нужно и +5 и -5, поэтому
почти в точку, бп мне надо для опытов, а +5 и -5 для питания контроллера вольтметра-амперметра........ (если что, я кренками их стабилизирую, с +12в, -12в каналов) стабильность нужна для канала +12в, т.е. я хочу иметь от 9в-16в регулировку напр. и ещё интересен такой момент, без нагрузки по +5в, по каналу +12 слишком рано срабатывает защита по току, как можно это исправить?
"Это невозможно!" - сказала Причина. ![]() "Это безрассудство!" - заметил Опыт. ![]() "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. ![]() "Попробуй..." - шепнула Мечта.
и не надо критики! в sgh контроль по 4-м напряжениям идёт!!!!! а в tl по одному
дело в том, что с tl я разобрался, а вот с sg не смог.........по разному у них анализ идёт.........
Не обижайтесь, но вы пытаетесь решать задачу в комплексе, даже как следует её себе не поставив. Сначала нужно чётко знать, что вы хотите, затем изучить возможные пути решения, после выбрать оптимальный или изменить "хотение". Есть два мудрых изречения-"правильно поставленная задача-50% успеха" и "разделяй и властвуй". Если вы будете придерживаться этих правил-всё у вас получиться.
а если sg поменять на tl? ну естественно дорожки перепаять, или собрать с нуля? ps свою задачу я знаю четко, но вот с реализацией, проблемма, я не скрываю, что не понимаю до конца, процессы, происходящие в ШИМе, а потому и не понимаю своего косяка..........
Это возможно, но прийдётся учитывать много факторов отличия этих микросхем. 6105 питается 5v а питание TL начинается от 7(в комп БП обычно 18...22 v). Дежурный блок питания управляется от встроенной в 6105 TL431, которую вместе с тремя резисторами и кондёром прийдется куда-то паять, выход на транзисторы у 6105 двухтактный а у 494 просто выведены колл-ры и эмиттеры вых транзисторов. Необходимо оставить частоту преобразования такой же. Это на вскидку. Я бы "обломился" затевать такую переделку. Проще "дожать" имеющееся.
согласен, тем более, что почитал на них русские дашиты, однако понять весь процесс до конца к содалению не смог, в принципе, если я вешаю лампу в 25W на конал +5, отдача по +12 увеличиваеться и мне почти хватает, но хочеться не обламывать бп лишней нагрузкой. может есть компромис? sg анализировать только +12 не хочет, ули просто мне не дано его добить........
sg всё равно, что отслеживать.
А R41,R64 это практически фикция, а не обратная связь в данной схеме. эти резисторы надо пересчитать под желаемый номинал U и заменить, а R8,R40 ВЫБРОСИТЬ !
1. Заблокируйте все защиты от недо/перенапряжения и проверьте-включится ли блок. Лучше блокировать по очереди и включать, а то будет непонятно-по какому каналу 6105 что-то не нравиться. Сделайте это и мы перейдем к пункту 2. |
ок, попробую, только весь косяк в том, что резюки близко к печатке стоят, не видно маркировки, т.е. r1 или r11 короче ничего под ними не видно............ буду все по очереди выпаивать........
| Закрытая тема |
Страница 7 из 39
| Метки |
| блок питания, зарядное устройство |
