Запарил светодиодный свет
Страница 7 из 12
30.09.2025 07:55 #61
Сообщение от Guaho
Даже хороший драйвер - всё равно импульсный. А вот если питать LED постоянным током от честного линейного стабилизатора тока, или как в лентах - через балластный резистор, то и нарекания к светодиодам могут исчезнуть
Ну это то же самое как, ...цифра плоха потому импульсы а вот купить бобинник то нарекания к звуку исчезнут, да?
Вы не понимаете, драйвер не причем, именно источник света суррогат- сам светодиод.
30.09.2025 12:07 #62
Сообщение от digger_ru
Их беда - там нет нормального драйвера, свет мерцает с частотой 100 Гц
Раньше были мониторы и светильники с трубками которые мерцают и ничего, глазам было лучше чем со светодиодами.
Согласен с вами полностью. Сейчас все в основном китайское,
и ещё кроме того много подделок. Ну с другой стороны вся бытовая
электроника была китайская в середине 90 годов. Например видюшники. Фирма Самсунг и написано изготовлено в Китае. Просто
Китай покупал все лицензии ведущих фирм. И работало все нормально. До сих пор у меня лежит видак. Не выбрасываю. Раньше переводил через плату тюнера в компе с аналоговыми входом
аналоговые кино записи на диски.
Удалось правда купить в 95 году корейскую магнитолу. Их сборка.
Тоже стоит и рабочая.
А сейчас любой девайс все китайское. Любая плата с любыми датчиками, реле и всем прочим. МК тоже все китайские.
Последний раз редактировалось Admin; 30.09.2025 в 14:59.
30.09.2025 12:33 #63
А что касается свечения различных светодиодов.
Так у них нет ни какой инерции. Нужно просто запитывать
все драйверы с хорошим выпрямителем с хорошими фильтрами
по выходу постоянного напряжения, и убирать емкостями пульсации.
Тогда вы этих 100 герц не заметите.
Вообще линейный драйверы в двумя выводами и созданы по входу с хорошим постоянным напряжением. Да это просто по другому обычные
стабилизаторы тока. Они рассчитаны по входу на большое напряжение
например от 15 и до 110в а по выходу на последовательное включение
группы светодиодов. Ток одного не должен превышать указанного в даташите на тип драйвера. Колличество светодиодов определяет падение напряжения. Драйвер стабилизирует ток в цепочке. Он равен току одного светодиода при последовательном включении.
30.09.2025 17:12 #64
Аккумуляторные, переносные фонари на литиевых аккум. хорошо работают. У меня например типа раскладушки. При ремонтных
работах не заменимая вещь. Направил боковую панель со светодиодами белого свечения в нужное место и работай. Заряжать можно либо от USB компа или через сеть с помощью выдвигающейся
сетевой вилки. Зарядки при непрерывном свечении хватает на 4 часа.
Есть защита от полного разряда двух литий ионных аккум.
30.09.2025 22:12 #65
Ещё по светодиодам. Что то советских ярких я не встречал.
Одни индикаторные. Там при токах от 10 до 20 ма свечение у них для
осветительных целей не годятся. Светят только для индикации.
А вот из импорта полно миниатюрных сверх ярких при токах 20 ма светят ярко. Например простой пример, в зажигалках фонариках стоят белые сверх яркие. От одной таблетке батарейки 1.2 вольта без гасящего резистора светят на расстояние до 2 метров.О чем это говорит, да технология изготовления другая, и другие материалы изготовления. Я уже не говорю о мощных от 1вт и выше. Но там правда токи большие. Работают они только в импульсных
режимах по управлению. То есть по длительности импульса регулируется яркость. А RGB светодиоды. Так их в СССР вообще не выпускали. Тут что то наши отстали в те времена.
01.10.2025 12:00 #66
Сообщение от Adagumer
Ну а светодиодное освещение имеет свою нишу, это освещение улиц, коридоров, туалетов и других мест общего пользования!
Чесгря я бы и в туалете не установил такую лампу а на улице где автомобили едут там смертельно опасно ибо свет светодиодов искажает чувство расстояния до объекта и могут быть из-за этого ДТП и наезды.
01.10.2025 12:38 #67
digger_ru,
А как же вдоль дорог в Москве стоят светильники на бетонных столбах с лампами ДРЛ. Там тоже белое свечение от этих мощных ламп. И не какого обмана по расстоянию у вадителей. У нас например на сквере
длиной 1.2 км и по ширине 180 м. вдоль широких дорожек установили
на столбах высотой 5 м. Расстояние от столбов 100 м.светодиодные светильники. Зажигаются по фото реле и гаснут так же. Прекрасно все освещается. Единственное эти эл. самокатчики задолбали и курьеры на Эл. велосипедах.
В подъездах на лестничных клетках
тоже светодиодные светильники около квартир.
В лифтах тоже светодиодное освещение.
Так что сейчас везде они стоят.
В общественном транспорте освещение , в метро вообще стоят RGB
светильники. Там подбирается нужный спектр освещения.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 01.10.2025 в 12:45.
03.10.2025 20:17 #68
digger_ru,
Живём в эпоху светодиодного освещения. В каждом большом и малом магазине стоят эти длинные панели со светодиодными лентами, прямо без защитных колпаков. Тут их переизбыток по люмен на метр.
Видимо так и нужно. Товар на прилавках с мелкими буквами. Наверное что бы лучше видели срок годности. На остановках общ.транспорта тоже такие стоят.
Сейчас новые кабины на остановках ставят. Там ещё кроме того щиток с 4 разьемами USB для зарядки смартфонов и видео камеры для общ.порядка. В автобусах и поездах метро тоже они стоят. Кроме того в поездах там инет подключен к ним.
Бесплатно. Едишь , можно подключиться.
Светофоры на дорогах тоже светодиодные матрицы стоят. По размерам они плоские и лёгкие. А видно далеко.
Вот так.
07.10.2025 01:08 #69
Сообщение от Aleksandr52
одни живут другие уже уезжают. Нужно время чтобы понять что светодиоды это тупик, нужны радикально другие источники света.
Я постоянно сталкиваюсь с тем эффектом, в свете светодиодов теряется чувство объема и оущения расстояния, глаза не могут навести резкость, искажаются цвета и теряется общая светочувствительность глаз. Меня устраивали лампы трубки, а сберегайки нет. Почему? Есть ответ- многое идет из Китая и дерьмовые технологии оттуда же. Китай это комунямская партия и комуняцкие принципы, все врем дружно что Китай развивается, а на самом деле будем тырить все что бурдуи не смогли спрятать и все копировать, импортозамещать и выдавать за свое. Но так и есть- говно из Китая она свое, китайское а россияне не понимают что им дается самый ацстой какой только есть, Китай проводит политику унижения России и все товары для россии комплектуемые в Китае сделаны из БРАКОВАННЫХ комплектующих чтобы ломались максимально быстро. Китай ломает не только приборы но и мозги россиянам когда создает вал идиотских описаний товара с одной стороны и часть свойств просто умалчивается. В результате любая китайская покупка это лотерея, насколько близко попадет к тому что нужно.Скорее всего переводы с китайского на русский или наоборот это саморазрущающаяся связь, переводить надо с английского и на английский.
07.10.2025 01:19 #70
ДРЛ это совсем другое и потому нет эффекта потери ощущения расстояния (параллакса)
В моем лифте в подъезде установлены лампы-трубки и зеркала. огда иду в магазин постоянно ловлю эффект ламп-трубок, утром брился при светодиодном свете и казалось все чисто а в лифте посмотрел на себя в зеркало и увидел кучу волосин не сбритых. Я их не видел при светодиодном свете. Смотрю и удивляюсь как же четко прорисовано изображение в лифте а там лампы-трубки. Когда ездил по конторам в 2005г изучал рекламу качественных ламп-трубок, там многослойный многоцветный люминофор и естественные цвета а из китая один хлам шлют.
Так что я имею опытно подтвержденную теорию что свет от диодов яркий но потеря зрения объективно достигает 30%.
Страница 7 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
