Обсуждение: УНЧ достоверного звучания из трех деталей. В поисках хорошего звука
Страница 7 из 21
07.08.2023 11:30 #61
Если играет лучше, значит какие-то характеристики улучшаются. Какие?
08.08.2023 13:23 #62
Сообщение от digger_ru
Я тоже так считаю.
Это было давно, когда у динамиков была высокая механическая добротность.
сейчас динамики стали другими, излучатели болтаются как г... в проруби, эти наоборот- нужно тормозить низким выходным сопротивлением, или даже отрицательным.
28.08.2023 19:48 #63
Всем здоровья! Случайно наткнулся на эту тему в инете, залез в свой сундук паролей и увидел, что зарегистрирован здесь. Поскольку последнее время заразился Мультисимом, то решил просчитать этот усилитель и у себя...,-но не тут-то было!. Ток покоя устанавливается очень медленно. После параметрического анализа, который шёл со всевозможными косяками, вычислил, что R15 должен быть 205-210 Ом. В статье выложены картинки (две последние) анализаторы шума и нелинейных искажений, взятые из программы Мультисим,- значит автор симулировал эту схему, получив такие результаты, -так будьте любезны, выложите в студию файл в формате "ms",-буду очень признателен, а то у меня произошла заминка-попал в тупик, схема не работает как надо...
ЗЫ. Модели компонентов взяты из основной базы программы, -из-за них косяков не должно быть...
29.08.2023 04:41 #64
Сообщение от tipa
Прочитайте всю ветку, файлы были к MS. Начальные условия для конденсаторов = 0?
30.08.2023 04:56 #65
И в ноль, и в других ипостасях, и идеальное, и реальное моделирование, и Tmax менял, и рычагами, определяемыми пользователем дёргал, саму схему перебивал, надеясь выявить ошибку в соединениях (иногда "холодная пайка" выскакивает)...
30.08.2023 07:16 #66
Спасибо, нашёл файлы "ms", поработал с ними, получил, думаю, пока наилучший результат из выложенных здесь..., похоже, модель микросхемы кривая, надо разбираться, вся линейка 4562 вела себя одинакого, решатель затыкался на несходимостях и вырождениях.
file:///C:/Users/в/Documents/Замена%20на%20LM4136.PNG[IMG]file:///C:/Users/в/Documents/Замена%20на%20LM4136.PNG[/IMG]
Последний раз редактировалось tipa; 30.08.2023 в 07:23. Причина: картинки
30.08.2023 07:34 #67
извиняюсь, картинки не грузятся, инет пропадает постоянно...
Когда пытался ток покоя выставить потратил уйму времени, плюнул, засёк время начала и конца симуляции
Тип файла: png Замена на LM4136.PNG (61.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2пол.png (83.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 1пол.png (78.8 Кб, 0 просмотров)
30.08.2023 14:35 #68
По первому рисунку
1. С3 замените на неполярный Nichicon MUSE ES
2. C4, C6 на рисунке включены ошибочно, обратной полярностью.
3. Отсутствует соединение общей точки С4 С6 с общим проводом.
4. R8 R9 лучше взять побольше номинал 1,2-1,5ком
5. В цепь R8 R9 последовательно врезать по диоду на 1А в прямом направлении.
Тогда оставить 1ком.
30.08.2023 14:40 #69
2 рисунок
R8 R9 по 680 ом
средняя точка С2 С4 не заземлена
30.08.2023 14:41 #70
3 рисунок
ошибки как на 2 рисунке
Страница 7 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
