Схема зарядного устройства Сонар 202.01
Страница 7 из 11
02.07.2019 18:13 #61
Сообщение от Цигун
Нам тут оттого что оно у тя есть ни холодно , ни жарко ... или вылаживай его фото , название микры ... или иди с форума на ... в Телеграмм ...
А выссыкивать в очи ... маме своей будешь ... что тебя вести не научила в обществе ...
Я уже выложил все названия микросхем, и помогаю человеку с ремонтом.
А что делаешь ты? Ссышь в форум и флудишь? Засоряешь форум не нужными лишними сообщениями? Видать очень помогло. НЕ умеешь себя вести, читай правила этикета, нет ума понять правила этикета будь добр, удались с форума.
Вижу твоя статистика не густая. Репутация: -20
Вообще не буду отвечать на колкости, делать мне тут нечего больше, выяснять отношения.
02.07.2019 18:25 #62
Сообщение от LEAS
Из даташита:
Так что и прн 9 она там спокойно будет работать. Другое дело, что судя по схеме на первой странице там установлена ДРУГАЯ микруха - 3842 !! Если же мерять тормознутым мультиком(а микруха будет дёргаться в старт стопе) то можно и вообще неправильные выводы сделать. Так что:
0 ставим UC3842
1 меряем на пробитие выпрямительный диод во вторичных цепях
2 проверяем (или лучше меняем) кондёр фильтра 3845 и диод её самопитания от трансформатора идущий на упомянутый кондёр
3 проверяем токовый шунт силового полевика на обрыв а полевик на пробитие(соответственно при обрывепробитии далее смотрим диодный мост, резистор ограничения тока заряда сетевого кондёра и предохранитель)
4 проверяем на обрыв резистор запуска 3845 (100...200 кОм)
5 желательно проверить обратную связь через оптопару - работает ли.
Тихо тихо , только не надо паники всё будет хорошо. Двигаемся плавно.
Если напряжение пиания шимки будет ниже номинального по даташиту, то ничего не запустится - это хоть с мультиметром хоть с осцилом понятно.
Будем ждать афффтора и его замеры и набор инструментария.
Если ничего не хлопает и не плавится, делаем замеры и потом делаем выводы.
Сначала думать, потом делать)))
У меня есть схема первички, как и говорил Роману. Помогу разобраться с ремонтом сего устройства.
03.07.2019 17:45 #63
Сообщение от aharonis
У меня есть! Один в разборе лежит у меня на полу, ждёт пока мне вентилятор попадётся для него.
Давай по порядку какой инструментарий имеем? Мультиметр осциллограф?
На UC3845 делал замеры? Нужно для начала замерить напряжение на 5(gnd) ноге и 7 (VCC) ноге. Скорее всего там будет вольт 9 вместо 12. Это будет говорить о том что шимка не запускается, и на 6 ноге нет никаких импульсов. Как замеришь, поедем дальше.
p.s. Да и предварительно вместо предохранителя впаять лампу накаливания на 100 ватт, и хорошо бы узнать напряжение на С1 (это самый большой конденсатор), там должно быть близко к 300 вольтам в идеале 310.
На 3845В 5 и 7 нога 8.4 вольта , на конденсаторе 254вольта.
лампы пока на нашел на предохранитель.
03.07.2019 18:32 #64
Имеется Мультиметр.
04.07.2019 07:09 #65
Сообщение от Роман528
ну что ж шикарные замеры))))
Надо проверить диодный мост, думаю один из диодов моста в кз, а может наоборот в обрыве. Диоды тестить умеем?
04.07.2019 07:35 #66
Имеется Мультиметр.
отлично, хороший инструмент. С замерами в первичке надо быть осторожным, высокие напряжения всё же.
На конденсаторе должно быть близко к 300 вольтам, в идеале 310. Редко дохнет конденсатор, проверяется заменой, ну или замерами осциллографа можно увидеть.
04.07.2019 16:34 #67
Да)) диоды звонятся в одну сторону , проверял не выпаивая.
04.07.2019 16:36 #68
Мультиметр показал 215mf кондер. сам он на 220mf. не выпаивал.
04.07.2019 16:56 #69
Еще резсторы перепаяны 5,6,7, стоят 223ие по 22килоома , тут писали что они по 24 должны быть, или разницы нет?
04.07.2019 21:49 #70
Рома ... надо откинуть защиты ... и проверить словую часть ... так всегда делают ... защиты на 324 если воздействуют на 3845 возможно шунтированием какой-то ея ножки на земь ... может посредством оптопары ... мож транзистором просто ... найди и откинь блокировку ... если силовуха пойдёт ... тогда рой далее ...
Бо тебе этот чел ещё долго подетально мозг выносить будет ...
... и нам тут в том числе ...
ВОТ ТЕ ПРИМЕР КАК БЛОКИРУЮТ 324 ЗАДАЮЩУЮ МИКРУ ...
Тип файла: jpg ЗУ С 324.jpg (324.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Цигун; 04.07.2019 в 21:56.
Страница 7 из 11
зарядное устройство, сонар
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
