SergeyRJ,
Вообще видимый свет ( солнечный) состоит из семи цветов. А видимый спектр формируется из 3 основных цветов включая белый и черный. Это красный, зеленый,синий. Что бы эти формирование спектров видеть - существуют светодиоды RGB. Они состоят из трех этих цветов светодиодов. Так вот весь спектр на них можно вывести путем изменения длительностей импульсного прямоугольного сигнала. Сейчас есть и лампы отдельные с RGB матрицами и светильники. Где вы по вашему желанию можете подстроить любой цвет или оттенок. В программе как и в железе каждый цвет формируется двоичным кодом с кодеров. А справа это генератор с разными шим импульсами. Формируется оттенок любого цвета. Это я к тому что солнечные панели реагируют на любой спектр в видимом свете. |
Aleksandr52,
А по Вашему расчету сколько будет люмен или люкс в 100 Вт/метр квадратный? |
SergeyRJ,
Там световая мощность дана. А вообще вы же хотели применить эти солнечные панели для подзарядок и питания. Так вот если ваш эти солнечн. элемент не выдает нужного напряжения при обычном дневном освещении, то купите вот такой солнечн. элемент. Есть и другие. Цена их не дорогая. Вот и посмотрите сколько он выдает и на какой нагрузке. Можете даже сначала в темное место комнаты перенести потом в более светлое и на окно когда солнце светит. Сколько он будет выдавать. Лучше конечно узнать бы марку ваших солнечных панелек. Если они 2в выдают на холостом ходу и при сильном освещении. Советую вам еще замеры все делать на осциллографе а не на мультиметрах. Лучше конечно если есть у вас маленький переносной. |
Да вот что еще забыл сказать самое главное. А как вы мерите вых эдс у этих панелек.
Их по выходу надо обязательно нагружать резистором. Лучше подстроечником. Сначала выводите холостой ток а потом при ярком освещении выводите эти 20-50ма при этом напряжение будет падать. Они на большие токи выше 50 ма не рассчитаны. Лучше вообще больше 30 ма не выводить. |
SergeyRJ,
Измерение ВАХ на солнечных элементах |
Два режима работы Фотодиодов
Так и меряют, как описано в вашем файле. Нагружают батарейку реостатом, постепенно уменьшают сопротивление реостата пока напряжение не достигнет 95% от номинала, делят напряжение на получившееся сопротивление реостата, получившийся ток умножают на напряжение и получают мощьность.
Последний раз редактировалось SergeyRJ; 17.10.2024 в 17:14.
Люксы, люмены и ватты. В чем разница ? Вот наука - обалдеть можно. С этими светодиодными лампами разных типов совсем производители зашились. На лампах накаливания просто пишут электрическую мощность и все ясно и понятно.
https://dzen.ru/a/YPqXWYSBKlQkdIbp |
Помню еще до выхода на пенсию. На опытном небольшом производстве в системе РАН.
Стояли только люминесцентные светильники с лампами 40 и 80 вт лд лб в цехах и на лестничных площадках. На складе металла стояли у меня штук 15 ламп типа ДРЛ 400 ватные. Кое где стояли просто лампы накаливания от 25 до 300 ватт. Светодиодные лампы только в то время начинали появляться в продаже. Были дорогие. Нашему начальству это было дорого. Просто заменить лампы накаливания на светодиодные. Да и не когда ни каких проблем не было с лампами накаливания и с люминесцентными С люминесцентными правда была разница. Например над станками ставились только типа лб. Токаря и фрезеровщики лучше видели металло обработку. Хотя на станках было местное освещение это лампа накаливания 36в 60-100 ватт. Главное все было без проблем. Представляю если бы мне пришлось заменять все на светодиодное. |
Автор правда не написал еще про один тип светодиодных ламп. Есть еще диммируемые.
Они по дороже. Например ставиться вместо выключателя диммер и вы можете яркость изменять на этих лампах в люстрах или одиночных светильниках. Диммер так же изменяет яркость и на обычных накаливания. |
| Закрытая тема |
Страница 7 из 13
