Моё виденье паяльной станции
Страница 7 из 7
26.12.2024 17:46 #61
Сообщение от Aleksandr52
Попробуйте и увидите. Я так пользовался наверное со времен когда паять научился.
Напробовался за почти 30 лет, хватит. Описанные вами методы на современных многослойках непригодны. Но на однослойках (кроме советских, гетинаксовых) они вполне работают.
Реально на современных платах работают такие методы:
- Нижний подогреватель + ИК - излучатель сверху
- Нижний подогреватель + фен
- Строительный фен (если плата не нужна)
- Разбавление припоя сплавом Вуда или Розе с последующим прогревом феном (температура плавления разбавленного припоя существенно ниже, чем неразбавленного, и небольшого нагрева бывает достаточно, чтобы извлечь компонент)
- Мощный паяльник, покрывающий своим жалом сразу все ножки или их часть (смотря что за компонент и что за плата)
- Специальные пластинки из меди, накрывающие футпринт, плюс мощный паяльник (применять строго по показаниям)
Вообще, тема демонтажа при ремонте очень сложна и каждый (нетривиальный) случай рассматривается отдельно ...
26.12.2024 18:06 #62
Сообщение от kovigor
Ну почему же. И на многослойных платах тоже такой метод пригоден. Дело в том что я говорю про демонтаж и как снять ту или иную деталь с платы не повреждая эту деталь для последующего использования.
Вот например эти жала для паяльников. Круглые я не делал. Там можно снять и обычным жалом вытягиванием каждого вывода. А вот для больших дип корпусов делал с макс. 40 выводными. И прекрасно все снимается. Где то валяются у меня они. Хотел сфоткать но лезть туда не охота. Там в антресоли искать их надо.
Вот такие групповые жала.
Да нечего там такого хитрого нет. Тем более длинную дискуссию устраивать нужен ли ик излучатель и все вами описанное. Просто хороший 100 ватный паяльник и все.
Тип файла: jpg 2024-12-26_175204.jpg (42.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 26.12.2024 в 18:12.
26.12.2024 18:38 #63
Только тут прямые сами жала с диаметром вставки а паяльник. А я делал немного под углом сам медный шпиль. И немного длинней. Так удобней держать. Жало прикладывается с противоположной стороны корпуса. Сам корпус при этом обхватываться с двух сторон специальными зажимами. Температуры разогрева хватало. Поднесли к выводам равномерно и 2 секунды и микросхема снята. При этом она чуть теплая.
26.12.2024 21:42 #64
Насадки ... Напоминает миниатюру из средневековой рукописи. Все это было актуально во времена СССР.
Еще раз. После падения "железного занавеса", 99% современных ПП - многослойные, с массивными земляными полигонами. Подобными насадками из можно разве что безнадежно испортить. Особенно умилила насадка для выпайки К1УТ401А ...
26.12.2024 23:13 #65
а примеры можно?
27.12.2024 00:24 #66
Практически все комп. платы, периферия (сканеры, принтеры, мониторы, УПС) мобилки, смартфоны, роутеры, гаджеты и проч.
Или вам примеры однослоек ? Разве что китайская гирлянда вспомнилась, чинил недавно. А, вот еще, почти все БП мониторов и дешевые БП компов - на однослойных платах ...
27.12.2024 11:40 #67
kovigor,
Все технологии пайки пришли из СССР. Люди старшего поколения кому сейчас за 70 все из СССР. Помним мы все эти технологии. Кое что конечно устарело. Но дело не в этом.
Сейчас например при ремонте легче не выпаивать например какую то большую биску с платы а просто ножки откусываешь, потом чистишь все посадочные места и покупаешь новую. Не надо этих групповых насадок. Так же и любой драйвер с иип и всего прочего.
Но вспомните когда это все появилось. Вся импортная эл. база. В начале 90г. Сначала везли челноки на рынки. До этого нечего импортного не было. Ни приборов ни компов и всего прочего. Вот и делали различные приспособления что бы снять что то и вторично использовать. Сейчас конечно иметь эти все приспособления нужно.
А сейчас вообще покупай любой модуль или датчик или еще что - уже готовое и настроенное изделие. Одних модулей для ардуин не счесть. Применяй их для любых типов мк.
Так что всему свое время. Технологии и паек и сборки самих готовых устройств совершенствуются. Но ремонт как был так и остался. Там нужно уже применять свои
приемы и для каждого ремонта свои технологии. Вот тут уже и вспоминать приходиться времена СССР.
27.12.2024 12:00 #68
Я еще другое помню. Как в СССР в конце 80 и начале 90 годов разваливались наши почтовые ящики. Которых было не счесть на каждой улице по несколько.
Так вот советская военная элементная база была в каждом таком предприятии. Знаете что с ней делали. Везли инженеры ее на рынок и были там пункты по приему ее. Совершенно новые в упаковках и сдавали. Там даже ценники были. Что интересно потом это все шло в радио магазины вся наша эл. база. Но были еще на рынках и гастарбайтеры кавказских национальностей. Они покупали это все на золото. Там тоже интересно было. Например спичечный коробок набитый 133 серии или 564 стоил одну цену. Паянные дешевле не паянные новые дороже. И везли инженеры это все с ящиков. А что делать было. Заказы поснимали.Зарплата по нулям. Вот и умудрялись выносить и сдавать. И не плохие деньги за это выручали.
27.12.2024 15:26 #69
Процесс демонтажа, процесс творческий.
Одного чудо метода нет и быть не может.
Когда ИК станцию и подогреватели купленную за чужой счет дают попользоваться тогда да.
А когда свободный художник то поневоле приходиться становиться умным.
У свободных кудожников широкий спектри задач и приковывать себя к цене оборудования с его окупаемостью это сужать кругозор.
В результате каждый день на работу ходить придется. БРРР..
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
