Троичный генератор импульсов
Страница 7 из 14
54 98
04.04.2025 15:24 #61
Это я про свой "вечный двигатель". А не получится ли так, что он как поедет, и будем мы потом всем миром бегать, и ловить его по всей планете.
54 98
04.04.2025 15:36 #62
Вот не скажу с какой целью он ее ловил, видимо чтобы понять физику процессов как говориться, ведь не мог он не знать, что от этого люди умирают, раз он исследовал это странное явление.
54 98
04.04.2025 15:43 #63
Насчет лазерной сварки, резки. Это очень подходит для ювелирных работ, а смысл ее использовать там где можно присварить обычным электродом или полуавтоматом, не вижу. Да и не много она потребляет, в пежиме полуавтомата до 3 кВт. Другое дело сбивать ей спутники.
348 235
56 13
04.04.2025 16:37 #64
Для ювелирных работ есть простая точечная сварка. Можно на ней даже тонкий нихром
сваривать. Схем их полно. И не дорого. А в производстве используются полуавтоматы сварки металлических железных листов до 3мм по толщине. Там медный электрод внутри через него подключена вода для охлаждения. Подводишь на два листа - нажимаешь на педаль и он сваривает точечной сваркой. И так по краю вдоль всего листа. Несколко минут и сварка готова. В автомобильной промышленности это используеться.
Когда работал завод ЗИЛ то легковые машины - членовозы их корпуса так и делали.
Так же и на всех марках автомобилей ЗИЛ.
А лазерная сварка не токая простая. Любой полупроводниковый лазер требует хорошей стабилизации тока во всем диапазоне его мощности. Малейшее превышение его и он сгорает в отличие от светодиода.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.04.2025 в 16:45.
348 235
56 13
04.04.2025 17:05 #65
Вот принцип работы контактной сварки. Можно сваривать тонкие проводники между собой.
Нихром или металлические листы. Угольный или медный электрод. Ток сварки регулируется генератором импульсов с управлением длительностью периода по затвору мощного мосфета. Вместо педали можно просто подводишь электрод на проводники и сварка готова. R1 - это сам угольный электрод, его сопротивление.
Тип файла: jpg 2025-04-04_165411.jpg (201.3 Кб, 0 просмотров)
54 98
04.04.2025 17:06 #66
К сожалению мало интересовался лазерами, знаю что лазерные диоды не мощные. есть еще лазерные трубки на углекислоте, для которых требуется высокое (кВ) напряжение и плюс углекислота, гелий (для сварки).
Разница между контактной сваркой и лазерной колоссальная. Представьте шов не видимый невооружённым взглядом на каком-нибудь часовом механизме от женских наручных часов.
И все это нужно сделать учитывая размеры и деформации.
348 235
56 13
04.04.2025 17:15 #67
Я имел ввиду сварка не ювелирная конечно. А так для бытовых нужд контактная подходит.
Особенно при ремонте бытовой кухонной техники. Где то к примеру тонкая нихромовая спираль полетела и новую проблематично мотать. Или в тостере отгорел плоский нихромовый нагреватель.
54 98
04.04.2025 17:19 #68
В контактной сварке дуги нет. Ваша схема говорит о дуговой сварке скрутки медных проводов малым кратковременным током.
54 98
04.04.2025 17:24 #69
Сообщение от Aleksandr52
отгорел нихромовый нагреватель.
Вряд-ли что-то хорошее получится. В месте сплавления опять быстро перегорит.
54 98
04.04.2025 17:30 #70
А дальше будет хуже. Это потому что от нихрома осталась только куча непонятного сплава. И скоро мы из всех имеющихся металлов сделает одну кучу непригодную ни к чему, и будем опять радостные скакать на лошади.
Страница 7 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
