Обсуждение: Простой, универсальный, с высоким коэффициентом стабилизации…
Страница 7 из 9
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
09.03.2026 21:12 #61
Сообщение от Radio_
транзистор VT3 составлен кт814+кт818 с резисторами обвязки 180 и 750 ом
Т.е. схема уже другая и не приведена... Попробуем словами.
Между эмиттером и базой КТ818 - резистор 180 Ом. Так?
Между базой и коллектором КТ818 - эмиттер и коллектор КТ814. Так?
Резистор 750 Ом - между базой КТ814 и чем? Эмиттером КТ818?
Если так - не хватает тока через R5. Увеличить сопротивление 750 Ом - в 3-4 раза. Например - до сопротивления оригинального R4.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
09.03.2026 21:19 #62
Сообщение от Точка Опоры
Любая-СХЕМА УСИЛИТЕЛЬ. Вычисляйте по Формулам.
Или У Вас Голова-что бы в ОНОЮ Есть...
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
09.03.2026 22:29 #63
Сначала - топология, потом расчёты.
Схема отличается от первого сообщения? Отличается. Схему - в студию.
1 9
09.03.2026 22:30 #64
хм... а каким образом R6 влияет?
автор пишет что им устаналиваеться минимальное напряжение на выходе
963 2,972
45 73
09.03.2026 22:51 #65
Сообщение от Radio_
R6 влияет?
Это Автор Пишет.
Я -Вам Ответил -как чувак с Тиасур. Томск
93 46
10.03.2026 02:25 #66
Сообщение от Radio_
выставляю выходное напряжение 10 вольт , цепляю в качестве нагрузки автомобильную лампу 12v/55w,стабилизатор сразу уходит в защиту при 10 вольтах это где то 4.5 ампера
Вы для интереса измерьте сопротивление лампы мультиметром, поточнее и поймете почему срабатывает защита, там точно не 4.5А при включении.
4 0
10.03.2026 06:46 #67
У ламп накаливания, в момент включения (пока её нить холодная) сопротивление будет очень низкое, поэтому и защита срабатывает.
Для таких случаев ёмкость С1 должна быть соответственно увеличена.
Проверьте ещё сетевой выпрямитель. Он способен давать нужный ток? Насколько там проседает напряжение?
При таких токах, сетевой транс и диоды выпрямителя должны обязательно мощными быть.
1 9
10.03.2026 10:19 #68
ладно....отложил лампу
взял проволочный резистор 3.6 ом
тоже самое выхоное напряжение просаживаеться до 2 вольт
входное ,для проверки подкючен заводской стабилизированый импульсный блок с
выходным напяжением 15 вольт ток 7 ампер подводящие провода 7 кв
С1 наверное опечатка ? имелся ввиду С4 выходной?
Выходной С4 стоит 470 мкф
Ставлю 3300мкф ,стабилизатор не стартует
по входу ничего не просаживаеться
R6 крутил, толку нет,стабилизатор так же "рубиться" от нагрузки ,вне зависимости от его положения,только что выходное напряжение меняеться и всё...
Последний раз редактировалось Radio_; 10.03.2026 в 10:26.
963 2,972
45 73
10.03.2026 11:36 #69
Сообщение от Radio_
Мудришь Пацан.
Запусти Оный. (Не ленись, режь дороги. ) Аккуратно. ЕССНО. Причину- Вычислышь.
4 0
10.03.2026 12:11 #70
Нужно увеличить ёмкость конденсатора запуска С1, а то при таких токах нагрузки и при такой ёмкости выходного конденсатора, СН не запустится.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
